montage roulement direction 11R90
mgex
Message par mgex »
parfois, avec des roulements HS, la direction est comme
légèrement "crantée", ceci évidemment proportionnel
au couple de serrage donné.
Ceci est plus fréquent quand une moto est restée immobilisée
assez longtemps, roues aux sol.
Modifié en dernier par mgex le 16 déc. 2007, 23:12, modifié 1 fois.
gex916
Message par gex916 »
ok, je ressent unpeu sa, mais je pense avoir serrer unpeu trop, alor j'ai desserer unpeu, et sa le fait plus.
je vois sa des qu'elle roule, si je sent la direction douteuse, je remplace les 2 roulement.
merci pour tes reponses mgex :Demon07:
salut
edit: elle est resté 1 ans dans un garage, sans bouger...
SHIVERISTE ET GUITARISTE
mgex
Message par mgex »
Un roulement neuf à une portée uniforme sur les rouleaux donc
un serrage fort donnera un effort important mais régulier,
ce que tu décris montre un roulement peut être pas HS mais fatigué...
reste dans la plage de couple en tous les cas + bon graissage obligatoire. :wink:
dmarcos
Message par dmarcos »
Bravo mgex! Pas mieux. :10:
gex916
:10: mgex, c'est cool des explique net comme sa
mgex
Message par mgex »
Sympa les gars... :wink:
et j'oublie un truc important, une fois tout monté, et serré au couple,
contrôle aussi le jeu de la colonne en la bougeant d'av en ar par
le bas des tubes de fourche.
Bruno
Message par Bruno »
Sur les roulements de direction il n’y a pas de couple de serrage.
Le serrage des roulements se fait en fonction de l’effort exercé sur un des deux demi guidon et ce roue en l’air.
gex916
tu peut expliquer unpeu plus bruno stp
mode jveu tout comprendre, mais faut expliquer doucement :wink:
mgex
Message par mgex »
Bruno a écrit :Sur les roulements de direction il n’y a pas de couple de serrage.
si ça c'est pas la traduction d'un couple de serrage à exercer ... :Chut08: :wink:
Bruno veut simplement dire que tu ne trouvera aucune info sur le couple
direct à appliquer sur l'écrou cranté de colonne de direction, ni dans la RMT,
ni ailleurs, seul l'effort à appliquer en bout de bracelet est indiqué. Mais ceci
implique un serrage + ou - fort sur l'écrou cranté, donc une plage de réglage de couple sur celui-ci.
gex916
ok :10:
bon, alor j'ai monté les tubes, et le dragbar, sa tourne nikel, pas de resistance, et en bougeant les tube dans l'axe de la mob, bas ya pas de jeu :10:
demain jremet la roue, puis test...
la méthode de la rmt c'est une traction de 250 g en bout de guidon pour commencer à tourner. ou pousser avec une balance...
moi je fais ça au feeling, quand ça va pas je serre un petit coup, et quand ça va devient chiant à régler je change.
Bruno
Message par Bruno »
Ben pas vraiment car dans ce cas le couple est inconnu, surtout quand tu serre le contre écrou et que tout est a reprendre car le premier écrou se trouve en contrainte de compression. :wink: :Alcooliques03:
mgex
Message par mgex »
... sur de l'alu... piouufffff... :Forum19:
Bref, il a compris notre gex916, c'est le principal :Alcooliques03:
gex916
wé, j'ai compris, dans les grandes lignes et dans quelque petites aussi :Demon07:
tfaçon, jvé rouler qu'en wheel :ico_yeah4:
valium
Re: montage roulement direction 11R90
Message par valium »
je ressors celui la.
mes roulements sont usés, j'ai un point dur sur la direction (11R92)
Est ce que quelqu'un aurait les références des deux roulements, s'il vous plait?
(j'ai cherché ici mais pas trouve)
Merci à tous
