changement joint a levre du psb
gsxseb01
Message par gsxseb01 »
slt
j crois bien que j ai une ptite fuite au psb (joint a levre), j voulais juste savoir si c etait cho a changer
fo juste enlever la ptite plaque vissée devant ou fo tt ouvrir ?
merci seb
Re: changement joint a levre du psb
pas de problème, tu vires la plaque et tu te démerdes à sortir le joint comme tu peux. tournevis, système d. ça vient assez bien. ensuite plus qu'à en recoller un neuf! bien huiler, protéger les arêtes de l'arbre avec du chatterton pour pas blesser la lèvre et voilà!
profites en pour regarder si le roulement psb est encore bon.
gsxseb01
ok merci chef !!
j vais commander le de ca pas
oui c'est très facile à faire!
Bruno
Message par Bruno »
MadMax a écrit :pas de problème, tu vires la plaque et tu te démerdes à sortir le joint comme tu peux. tournevis, système d. ça vient assez bien. ensuite plus qu'à en recoller un neuf! bien huiler, protéger les arêtes de l'arbre avec du chatterton pour pas blesser la lèvre et voilà!
+1
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Pour le retirer j'avais lu qu'on pouvait visser 2 vis (genre vis à bois) sur le joint spi là où il y a du métal (le plus vers l'extérieur donc). Donc, on visse les 2 vis l'une en face de l'autre et avec une pince on tire sur chaque vis un peu histoire de sortir le joint. Ou alors, une pince dans chaque main, et on tire simultanément sur les 2 vis.
Logiquement ça devrait VIENDRE sans problème, non???
c'est un truc qui marche bien aussi les vis si on manque de prise.
je me souviens que c'était sorti facilement avec un tournevis en prenant à l'intérieur du joint.
J'avais aussi changé l'entretoise
gsxseb01
ps bete le coup des visses !!
moi je perse le joint avec un foret de 3 en fesant attention a l'axe puis une vis parker
