pd point mort.
- antoinet111
pd point mort.
les copains, encore un souci, je n'arrive plus à trouver mon point mort, je passe d'une en deux sans la remettre.
des suggestions?
merci.
des suggestions?
merci.
- Bruno
Re: pd point mort.
Cela ce produit a chaud, a froid, a l’arrêt, en roulant, moteur tournant, moteur a l’arrêt
- antoinet111
Re: pd point mort.
uniquement à froid, de toute façon elle ne démarre pas.
par contre je suis juste en huile, 1,5 L d´huile au lieu de 3.
je vais en acheter demain.
- valium
Re: pd point mort.
Je vais peut être dire une connerie, mais es tu SUR d'etre en première et de passer la deuxième???
Pas en deuxième et de chercher le point mort entre la 2 et la 3? par hasard?
C'est con mais ca m'est arrivé une fois. J'ai cherché 5 minutes....
- antoinet111
Re: pd point mort.
oui, je suis redescendu à fond au moins 10 fois.
je verrais plus tard.
solant
- Membre éclairé
Re: pd point mort.
est ce que t'on embrayage embraye tôt?
c'est à dire dés que tu lache la poignée?
- antoinet111
Re: pd point mort.
je ne comprend pas ta question. dsl
solant
- Membre éclairé
Re: pd point mort.
tu es arrétez mloteyur tournant, en premiére,et embrayé,
quand tu lache la poignée de quelque millimétre, la moto part direct ou il faut que tu lache un peu plus.
- antoinet111
solant
- Membre éclairé
Re: pd point mort.
essaye déja en faisant tourner le moteur à la main
- werner
Re: pd point mort.
L'ampoule du point mort au tableau de bord morte ?
Signé Werner, truffe qui a des idées bizarres
- antoinet111
Re: pd point mort.
non l'ampoule n'est pas morte, d'autant que je pousse la brele pour faire passer la vitesse.
Re: pd point mort.
bizarre, sur le moteur de 750 w que j'ai vendu tout passait bien sans embrayage juste en tournant un peu le pignon, et encore.
