bonjour ,
j'ai un gsxr de 91 mais je pense que le moteur a été changé, j'ai récupéré le numéro du moteur mais ou puis je voir si c'est un modele K, L ou M.
en f ait j en ai besoin pour changer des pieces notamment le cable d accelerateur.
merci de votre aide
info sur mon moteur
- arny
- jeremy02
- Membre expérimenté
Re: info sur mon moteur
donne le numéro moteur dans ton post ce sera plus simple pour nous si jamais tu trouve pas. Au pire sur suzuki piece sont répertorié les numéro avec tous les détails correspondant de la moto (couleurs...)
- noseno
si c'est pour le cable d'accel, c'est les memes entre un 90 et 91, non?
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
red_spiritfr
merci le lien m a été utile ;)
pour les cables il y a 2 references chez pas mal d equipementiers 89/90 et 91/92... alors ej voulais etre sur
bonne route ;)
bonne route ;)
- Bruno
Bonjour red_spiritfr
Quand on arrive sur un forum, la moindre des politesses et de se présenter dans le sujet dédié.
Tu comprendras aisément que sans cette coutume, cela revient à entrer chez les gens sans même dire bonjour, cette petite formalité est fortement appréciée sur les forums.
Je te recommande donc de corriger cet oubli à ta prochaine connexion, dans le cas contraire je verrouille le sujet.
Merci de ta compréhension.
Ta dernière visite: Le 20.04.2011 13h21:01
- Sidecarman
Heu ... Bruno ... le post remonte a il y a 2 ans
A mon avis le mec a déja résolu le problème et fait 2 ou 3 fois le tour de la terre
Sacré bruno
- Bruno
Mais sa dernière visite est du Le 20.04.2011 a 13h21:01 pour poster une annonce , j'ai donc remonté son historique pour m'apercevoir de sa non présentation a son premier sujet.
- valium
Attention j'ai fait du vide dans la section présentation.
Elle n'y est peut être plus.
Surement, même, vu que ca date de 2009
LE RITAL
veuillez m'excuser de ne pas écrire dans la partie dévolue , cela me déconnecte ;merci
1100 GSXR de juin 92 ; moteur V 713
cadre : 111197
CDI : 32900-40C30
131800-5620
12V TNBF31
RSB : KOYO - JAPAN
DAC 256222 YRILT
arbre SB : coté pignon ; 44 mm du bord au RSB
mêmes références sur une boite de 1100 de 91
cadre : 111197
CDI : 32900-40C30
131800-5620
12V TNBF31
RSB : KOYO - JAPAN
DAC 256222 YRILT
