11R qui démarre pas
- Erich83
11R qui démarre pas
Je viens d'acheter un 11R de 1988, j'ai nettoyé les carbu, vérifier si y avait de l'allumage et ca démarre pas...
Je comprends pas j'ai de l'allumage, de l'essence (mes cuves de carbu se remplissent).
C'est quoi l'ordre des fils sur l'allumage?
Vous avez des idées pour la faire démarrer?
- GluIsBack
Re: 11R qui démarre pas
Bah...ca peut être plein de truc...
Elle a eu quoi avant de ne plus tourner ? juste du temps ?
- Bruno
Les bougies sont humides ou non ?
- Erich83
les bougies sont humides.
Elle a pas tourné depuis 2 ans
- suzuki01
titi76 a écrit :les bougies sont humides.
commence par regarder tes fils de bougie(cote anti pattate et bobine) des fois c est tout con
ensuite si ca pete pas mets des bougie neuve si c est pas deja fait
- Erich83
J'ai de l'allumage à toutes mes bougies.
Y a un ordre pour les fils?
mes fils sont numérotés, quand on est sur la moto, de droite à gauche : 4-3-2-1
C'est le bon ordre?
C'est le bon ordre?
- GluIsBack
Normalement, c'est 1-2-3-4...
Mais faut voir aussi si au niveau des bobines ca a pas été changé par exemple...
- jd
faut que tu arrette la fumette!! non ???GluIsBack a écrit :Normalement, c'est 1-2-3-4...
- jd
ta batterie est au top ??
- Erich83
Ma batterie ne marche pas du tout... donc j'utilise un booster.
Avant de faire trop de frais, je veux etre sûr que la moto démarre.
J'ai vérifié les bougies, et y a une étincelle quand j'actionne le démarreur.
Vous pensez que les bougies peuvent etre torp usées pour faire démarrer la moto? (etincelle trop faible?)
C'est quoi la ref NGK des bougies sur ce modele?
- suzuki01
bobine 1 : 1,4
bobine 2 : 2,3
en partant de la gauche quand tu es sur la moto
et sur les cylindres ca fait 1,2,3,4
toujour en partant de la gauche sur la moto
n esite pas a raccourcir tes fils des deux coté (bobine et anti pattate)
bobine 2 : 2,3
- Erich83
OK donc mes fils sont bien branchés.
Et sinon pour les bougies, ca peut empecher de démarrer?
Et la ref ngk pour ce modele?
- Erich83
Du nouveau?
- j.martelli
- Membre expérimenté
les ref pour ngk sont jr9b,l'essence arrive t'elle bien au carbu,regarde si ce n'est pas bouché,est ce de l'essence neuve ou a t'elle 2 ans,si ta batterie est trop faible,branche des cables avec la batterie de la voiture ,en marche t'aura plus de puissance .a++
- Erich83
OK pour les bougies.
J'ai de l'essence dans les cuves de carbu.
L'essence est vieille je vais la changer.
Sinon pour les bougies j'ai une étincelle? possible qu'elle soit pas assez forte?
