nettoyage des soupapes ??
thierry94
Message par thierry94 »
Bonsoir à tous
je vous poses une petite question ??
pensez-vous qu'un nettoyage des soupapes avec un produit comme du ( WYNN'S ) que l'on mais dans le reservoir et bon à faire ??
merci d'avance
:ico_yeah4:
thierry
1100GSXRman
Re: nettoyage des soupapes ??
Message par 1100GSXRman »
Pour savoir si une soupape est à nettoyer faut aller voir dans le moteur...
Pourquoi veux-tu nettoyer tes soupapes ?
T'as un soucis moteur ?
Et d'avis perso pour nettoyer une soupape faut la démonter
ouais même démonté c'est super dur à nettoyer les soupapes d'admission (si j'me gourre pas). les 8 autres, celles qui sont noires et un peu grasses c'est facile.
CBR90027
Message par CBR90027 »
<mat> a écrit :ouais même démonté c'est super dur à nettoyer les soupapes d'admission (si j'me gourre pas). les 8 autres, celles qui sont noires et un peu grasses c'est facile.
Oh oui, je me rappelle encore ...a peu près 5 minutes par soupapes pour enlever cette calamine blanche sur les soupapes d'echappements :Grrrr03: :Grrrr03: ..çà laisse des souvenirs...
:wink:
j'ai sorti la dremel pour les blanches tellement c'est coriace :confused:
puréeee tu les as super bien nettoyées!!! t'as fait comment???? :roi2:
CBR90027
<mat> a écrit :j'ai sorti la dremel pour les blanches tellement c'est coriace :confused:
Moi j'avais un couteau a ebavurer, et une petite brosse laiton....j'avais pas osé le dremel...le normand est prudent..le breton fonce ...
:wink: :wink:
thierry94
bonjour à tous
Encore merci pour vos reponse et bien voilà mon problème !!
j'avais fait faire une syncro chez suz en mai et c'est vrai le jour et la nuit elle tournait du tonnerre réglage en plus du carbu la poignée de gaz réglagle impeccable une vraie horloge mais voilà rebelote je suis sans cesse obligé de toucher au ralenti même des fois j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes
je sais c'est pas une injection mais quand même !!!
il parait avant chaque réglage de syncro changement des bougies + filtre à air ?
il me l'on même pas proposé !!
donc je vais recommencer une syncro et j'avais entendu qu'un bon nettoyage de soupapes était nécessaire mais voila je vous ai lu et pour moi cela va être compliquer si il faut tout démonter de voir les :Inclassable52: de mat houhaaaaaa !!!!!!! c'est pas gagné donc j'avais pensé au produit magique :admin:
merci encore une fois
thierry
philvk75
Message par philvk75 »
De mémoire le produit magique c'est l'huile de coude
red bull 64
Message par red bull 64 »
tu peu le faire aussi sans demonter les soupape juste en deposant la cullasse
perso j'ai fais sa avc de l'essence et un chiffon
avant
pendant
et presque finit (j'ai pas de tof quand tout etais nikel
et tan que tu a decullasser profite en pour faire tes calotte de piston de la meme façon sa peu que luis etre benefiqueImage
thierry94
rebonjour à tous
merci red bull 64 pour les photos super sympa je me sens d'attaque comme la si bien dit philvk75 l'huile de coude s'impose :Super14:
enfin je remercie tout le monde pour tout c'est info
:Merci:
CBR90027
red bull 64 a écrit :tu peu le faire aussi sans demonter les soupape juste en deposant la cullasse
Si tu en es là, profite en pour changer tes joint de queues de soupapes, c'est nettement plus benefique à ton moulin que de nettoyer les soupapes surtout sur la face, çà n'apporte rien..... :Alcooliques03:
red bull 64
je daccord avc toi poto mais si ton moulin bouffe pas trop d'huile pas vraiment trop la peine de faire les joint de queue surtous si tu est pas equiper pour faire
de plus le faite de nettoyer les soupapes et piston tu ressent la difference de façon assez flagrante
il est vrai que si ces pour moi je fait la totale au passage et non juste un nettoyage en surface
thierry94
merci cbr900 j'ai du taff pour l'hiver , mais je ne bouffe pas d'huile !!! j'avais juste à la base un problème de syncro et je voulais nettoyer les soupapes mais sa va me permettre de decouvrir l'interieur du moteur je vous rassures je ne ne le fais pas tout seul :VroumVroum06:
car moi et les moteur ça fait 2 heureusement j'ai un amis qui connait comme vous le gex :ico_yeah4: :ico_yeah4:
en tout cas, j'irais pas déculasser rien que pour nettoyer soupapes et pistons :wink:
Pierre®
Message par Pierre® »
C'est clair :Chut08:
