Perte liquide embrayage
- Erich83
Sur mon 11R de 88, j'ai encore un nouveau soucis...
Je perds du liquide d'embrayage, meme à l'arret.
Ca semble venir de derriere l'endroit où c'est écrit "clutch liquid" (donc liquide d'embrayage)
Vous avez une idée? c'est un probleme recurrent?
- scalpa88
Re: Perte liquide embrayage
sa doit etre le cylindre recepteur qui fuit, tu démonte le carter du pignon et tu apercevras ta fuite , (joint du piston )
photomontage air huile
- Erich83
Ok.
Ca s'achete où?
Methode pour le changer?
Ca s'achete où?
- scalpa88
tu trouve les joints chez suz ou alors sur internet moi j'achete mes pieces origine chez piece suzuki .com
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2077713
pour le changer soit une fois démonté le recepteur mais toujours branché tu actionne le levier et le piston va sortir ou alors si tu a un compresseur ,tu entour le recepteur dans un chifon et tu souffle par le trou de la durite et paf sa sort tout seul
- Erich83
C'est quoi la référence sur la photo?
- scalpa88
c'est la piece N°24 (bouchon) en faite c'est le joint
mais avant de commander il vaut mieux démonter pour etre sur qu'il faut pas d'autres pieces car dans la commande il faut penser aus frais de port.
epuis il faut etre sur que la fuite viend bien du joint
- Erich83
Ok ca marche!
Merci de ton aide.
Je vérifierai tout ca.
Merci de ton aide.
- Erich83
J'ai démonté le récepteur qui contient le liquide d'embrayage ca semble fuir de la!
Je commande le joint et on verra... de toute façon ca fera pas de mal!
Sinon il y a une tige coté embrayage, je l'ai enlevé pour la nettoyé, elle se remet en place toute seule une fois dans son logement? (enfin j'ai pas fait de bêtise en l'enlevant?)
- scalpa88
oui elle s'enleve et se remet sans probleme
- <mat>
si ton récepteur est mort, ça continuera à fuire même avec un joint neuf. Mais bon généralement ça règle le problème
- Erich83
J'ai l'impression que mon piston sort trop car la plaque au dessus semble déformé? y a un réglage?
- Erich83
C'est commandé on verra si ca corrige le probleme
- valium
La plaque en fer par dessus le piston le protège simplement des projections.
Tu la remet à plat et ca suffit. Ca craint rien.
