Comment enlever les anciens joints collés ?
- Sidecarman
Salut ,
Avez vous une technique pour décoller les morceaux de joints qui restent collés , notemment sur les carter d embrayage , allumage , remplissage d huile . je ne voudrai surtout pas marquer les plans de joint ...
Re: Comment enlever les anciens joints collés ?
lame de cuter, en faisant gaffe tu marques pas ou à peine ton plan de joint.
un grattoir avec un angle droit à arrête vive ça va bien aussi.
- valium
Un bédane.
- rdlc
lame de cutter et acétone .
ou de la bande 3m .
ou de la bande 3m .
le bédane c'est comme un grattoir par usage détourné. si bien affuté droit ça marche bien mais ça mord facilement.
j'ai trouvé un site qui vend des grattoirs à pastille carbure, le même que j'ai dans ma caisse. c'est pas donné, ça je le savais déjà.
au taf on les paye le double, fournisseurs imposés, système de marchés cadres...
http://www.lesroisducommerce.fr/Produit ... 20411ae503
on utilise systématiquement ça pour nettoyer, ça gratte toutes sortes de joints, pate, rouille ou autre.
- Sidecarman
Merci les gars .
Je n ai pas de bédane sous la main , en revanche j ai un cutter .
J' retourne au garage .
- <mat>
bon courage c'est long et (très) chiant à faire !
- Sidecarman
Oui , c est ce que je viens de voir !!!<mat> a écrit :bon courage c'est long et (très) chiant à faire !
Aprés une bonne heure et demi ils sont enfin pret a acceullir un nouveau joint tout neuf .
Une fois gratté au cutter , je les ai frottés a plat sur un marbre sur une feuille de papier de verre pour rattrapper les petites défauts
Pour le remontage , avec le joint papier , est ce que vous mettez autre chose ? ( pate a joint )
Si non est il necessaire de le faire gonfler dans l huile ?
je monte jamais mes carters avec des joints, pate à joint c'est tout, jamais emmerdé et ça se nettoie bien car un joint carton carton bien durci et collé c'est la plaie à gratter.
si tu veux monter des joints (si tu les as t'en prives pas) montes les avec un peu de graisse sur chaque face la première fois, ils colleront moins et ça améliore l'étanchéité.
- valium
Excellente idée que la graisse sur les joints.
mike91750
- Membre expérimenté
Hello,
Graisse ou huile, où est la différence finalement???
la graisse c'est plus épais, ça va mieux. mais l'huile marche aussi.
au taf on monte tout à la graisse, voir au suif (graisse de mouton!) vu qu'ils nous ont retiré la graisse "cazar", un truc noir qui tient à l'eau des années voir des décennies.
souvent aussi on utilise de la pate plutôt que la graisse sur certains joints où on n'a pas le droit à l'erreur mais normalement un joint carton n'en a pas besoin..
- Yvil
un truc de fauché, essayer de recuperer une trés grosse plaquette de tour carrée et la visser sur un fer plat ou une vieille lime ca marche nickel (vu que c'est du carbure de tungstene) et en plus tu as 8 faces que tu peux utiliser.
ca fait des annees que je me sert de ca
ça va bien ça aussi, c'est ce que j'ai à la maison.
et une plaquette carbure de grattoir neuve aussi. je trouverais bien un manche qui traine un jour...
- Zone
