fourche de 750 SRAD
nono25
fourche de 750 SRAD
Message par nono25 »
salut amis motards, voilà on me propose une fourche complète avec bracelets de 750 mod 96 soit du SRAD, et on me dit que je peux la monter sans aucune modification que ce soit sur mon 1100 de 91...!?
Quelles sont les contres indications exemple -4cm sur l'avant donc transfert de masse important....et j'imagine que je devrai changer l'huile et les ressorts à cause du poids? et puis quoi d'autre?
Si quelqu'un peux me confirmer tout ça, alors je vais la prendre pour la monter. merci à vs ts
Bruno
Re: fourche de 750 SRAD
Message par Bruno »
Bonjour nono25
Il me semble ne pas avoir vu de présentation de ta part dans le sujet dédié, merci de corriger cet oubli. :wink:
valium
Message par valium »
C'est fait mais j'avais fait le ménage chez moi...
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
C'est pas compatibel en la montant tel quel...
L'axe de colonne na va pas, il faut en refaire un, et l'axe de roue avant est en 25mm alors que la roue avant de 11R est en 20mm... donc y'a aussi des choses à faire de ce coté là :wink:
Tu te feras moins chier en prenant une fourche de 750 GSXR de 90-91 ou 92-95
nono25
OK merci pour les infos...mais là on me propose une fourche de 1000 K2 complet avec les Té , de plus le vendeur et mécano de surcroit me dit qu'il suffit de dé sertir l'axe de colonne de mon 1100 et de le re sertir sur la fourche du 1000 et voilà plus de problème...êtes-vous d'accord avec ça car le mécano me dit que c'est ce qu'il fait à chaque fois et que de faite ça deviens plug and play...
antoinet111
Message par antoinet111 »
et tu compte le dessertir comment?
stritbikman
Message par stritbikman »
oui c'est bon, c'a été fait sur le fofo sur un bandit avec fourche de 2008 (je crois).
faut regarder les butées...mais un coup de disqueuse... :Inclassable12: :wink:
à la presse le dessertissage :Inclassable12: :wink:
nono25
De plus il y a une gente PVM en magnésium et donc mon problème c'est que je veux conserver mon compteur d'origine avec au compteur 36000Km, mais là n'est pas le problème c'est juste que je veux garder l'esprit avec les aiguilles du compteur et compte tour et que l'entraineur de ma roue ne sera pas compatible, alors comment faire pour garder mon tableau de bord d'origine? suis-je obligé de prendre le compteur du 1000K2 qui va avec la fourche?
nono25 a écrit :OK merci pour les infos...mais là on me propose une fourche de 1000 K2 complet avec les Té , de plus le vendeur et mécano de surcroit me dit qu'il suffit de dé sertir l'axe de colonne de mon 1100 et de le re sertir sur la fourche du 1000 et voilà plus de problème...êtes-vous d'accord avec ça car le mécano me dit que c'est ce qu'il fait à chaque fois et que de faite ça deviens plug and play...
pas d'accord l'axe du 1100 fait 3/10 de moins que celui du k2, donc il nage.
faut modifier l'axe de k2 au tour et le renforcer, ou bien en faire usiner un complet.
pour le compteur pas de solution pour garder l'entraineur de compteur, faut passer à l'électronique.
ZEPP
Message par ZEPP »
Ou alors faire usiner un axe de roue au diamètre de la jante de ton 11 (20mm je crois) + l'insert correspondant (il n'y a pas de filetage dans le pied de fourche directement si je ne me trompe pas, c'est un insert fileté mise en place) mais la je pense que la fourche sera un peu moins rigide.
J'ai le même problème, je veux mettre une fourche de 1000 K4 sur mon Bandit 1200. Je sais pas combien ça peu couter de modifier ou faire usiner un entraineur pour passer un arbre de roue + gros (25mm).
nono25
oky les gars merci pour toute c'est info bien utiles, je vous tiens au courant quant à l'évolution de ce projet qui j'espère sera abouti pour cette été....Pour info l'axe de roue AV c'est bien du 20mm :VroumVroum06:
