Convertion des diametres
Malphodo
Message par Malphodo »
Bonjour à tous,
Je dois commander des vis vous pouvez me dire l'equivalent des diametres en M des vis :
42 sur l'image 1(5.8 mm au pied à coulisse)
12 sur l'image 2 (9.8 mm au pied a coulisse)
Merci d'avance !
Keep the (Oil) pressure
Gérominowww!!!
Re: Convertion des diametres
Message par Gérominowww!!! »
tapas la revue technique ? tout est dedans :1er:
sinon sur ebay il y a des sachet de visserie complète pour ton bloc :Inclassable12:
Bruno
Message par Bruno »
Cela semble correspondre à du 6 et du 10, reste à s’assurer que le pas est standard.
Gérominowww!!!
ben écoute te casse plus la tète je les ai la 12 c est bien la btr derrière le filtre a huile ?
j.martelli
Message par j.martelli »
les vis des durites d'huile c'est du m6 classique.
celles de fixation devant c'est du 10/125, un pas fin. et c'est de la visserie assez raide, 10.9 ou 12.9 je sais pas, mais c'est pas du classique 8.8 c'est certain.
Malphodo
Merci à tous !
Mes 42 commencent a etre usées et ca devient galere de choper l'ecrou avec une cle plate. J'ai bien envie de les remplacer par du M10 titane en pas normal (donc en changean aussi l ecrou) mais de mettre une BTR que je mettrais dans l autre sens (ecrou vers l exterieur), ca devrait etre plus pratique pour immobiliser.
Gérominowww!!!
ben c est pas plus simple de démonter directement la patte sur le cadre ?? :Inclassable12:
je trouve aussi, et si c'est un pas de 125 et de la visserie spécifique c'est pas par hasard c'est parce qu'il faut ça.
passes une annonce en recherche et quelqu'un aura bien ça qui traine en origine. :wink:
ps: la clef plate pour un serrage c'est pas top, rien de tel pour tuer une tête d'écrou.
Gérominowww!!!
si besoin j ai les vis qu il te faut :1er:
Malphodo
ha ben oui besoin :Super14: !
Gérominowww!!!
c est partie ce jour au courrier bonne réception :Alcooliques03:
Malphodo
Big merci :Super14:
