c'était juste pour charrier un peu valium.
carbtune
Re: carbtune
je sais merci!
piche09
Re: carbtune
J'avais pas vu que c'était toi Mad. J'ai lu sujet d'un trais et je croyais que c'était Bonda qui avait posé cette question.... comment dire........pertinente.
- superstanav
Re: carbtune
j'ajouterai meme que le fait d'avoir le ralenti acceleré permet de faire fonctionner la rampe dans une plage ou le circuit de ralenti interne à la rampe n'est presque plus operant et ainsi vraiment harmoniser les depression par l'ouverture des papillons.
Malphodo
- Membre éclairé
Re: carbtune
J'ai pas encore essayé le miens mais ca ne saurait tarder ....
Vous avez coupé les durite pour y ajouter les petits tubes en plastique ? ca sert vraiment ?
Keep the (Oil) pressure
- SHOG'
Re: carbtune
OUI ! la lecture oscillera bcp moins !!!!!!!Malphodo a écrit :J'ai pas encore essayé le miens mais ca ne saurait tarder ....![]()
- philvk75
Re: carbtune
Sinon sa fait yoyo graveSHOG' a écrit :OUI ! la lecture oscillera bcp moins !!!!!!!Malphodo a écrit :J'ai pas encore essayé le miens mais ca ne saurait tarder ....![]()
Malphodo
- Membre éclairé
Re: carbtune
merci pour l'infos !
J'en déduit quand meme que vous avez tous essayé sans MDR
- SHOG'
Re: carbtune
non mm pas ! suffit de lire la notice.........Malphodo a écrit :merci pour l'infos !
Re: carbtune
Valium je ne sais pas pourqoui est ce que tu as mis certains mots en majuscule ?
Ce que tu explique c'est la bonne méthode, juste à un détail près je balance les vis de pratiquemet un quart de tour d'un coté et de l'autre quand je suis sur le régime maximum pour ensuite me mettre pile poil.
Le régime (donc la hauteur de colonne) n'augmente pas "un peu" mais carrément visiblement ce qui permet d'avoir un réglage assez précis.
