amortisseur de direction
- franckie
- Membre éclairé
- b-slayer
Re: amortisseur de direction
voila la fixation coté moteur/cadre :
en gros tu dois avoir deux inserts filetés sous la barre gauche du cadre au dessus du cache culbuteurs, et c'est la que vient se prendre la fixation d'amortisseur de direction ( et c'est sur a 100% car ma machine est aussi un 750 de 91)
et celles coté fourche au cas-ou :
- franckie
- Membre éclairé
- valium
Il y a un truc en fer fixé dans un écrou du té inférieur, qui monte le long du tibe de fourche et qui fait ensuite le tour de la fourche pour indiquer la bonne hauteur.
- b-slayer
le dessous de la bague est a 9 cm du dessus du té inférieur, (ou le dessus de la bague a 8 cm du dessous du té supérieur au choix
il ne l'a peut être plus ce truc en fer ???valium a écrit :Il y a un truc en fer fixé dans un écrou du té inférieur, qui monte le long du tibe de fourche et qui fait ensuite le tour de la fourche pour indiquer la bonne hauteur.
- franckie
- Membre éclairé
