amortisseur de direction
franckie
Message par franckie »
:Coucou26: yo la amies je suis en train de remonter un 750 r de 91 partie du cadre voila une question est ce que quelq'un aurais une foto ou des explication sur la fixation de l'amortisseur de direction ou se fixe t'il sur le cadre ou moteur je ne vois pas je l'est deja fixer sur le tube de fourche a combien en gros il doit etre sur le tube de fourche la fixation :admin: mais niveau moteur je ne vois pas pourtant j'ai les fixation :admin:
b-slayer
Re: amortisseur de direction
Message par b-slayer »
voila la fixation coté moteur/cadre :
en gros tu dois avoir deux inserts filetés sous la barre gauche du cadre au dessus du cache culbuteurs, et c'est la que vient se prendre la fixation d'amortisseur de direction ( et c'est sur a 100% car ma machine est aussi un 750 de 91)
et celles coté fourche au cas-ou :
franckie
:admin: tu est un chef je suis telement idiot que j'ai oublier de regarder en dessous sympa merci et derniere question a conbien tu le met a quel cote au niveau fourche (foureau de fourche ) un exemple en partent du te inferieure ou superieure :admin:
valium
Message par valium »
Il y a un truc en fer fixé dans un écrou du té inférieur, qui monte le long du tibe de fourche et qui fait ensuite le tour de la fourche pour indiquer la bonne hauteur.
b-slayer
le dessous de la bague est a 9 cm du dessus du té inférieur, (ou le dessus de la bague a 8 cm du dessous du té supérieur au choix :Alcooliques03: )
valium a écrit :Il y a un truc en fer fixé dans un écrou du té inférieur, qui monte le long du tibe de fourche et qui fait ensuite le tour de la fourche pour indiquer la bonne hauteur.
il ne l'a peut être plus ce truc en fer ???
franckie
:Forum61: exat j'ai acheter la fourche invercer et se truc en feraille est absent et comme je le voyait sur la rmt merci encore on peut fermer le post :Inclassable12:
