voila mon souci , je met mon robinet sur on ou reserve et quand j'aspire par la petite durite l'essence coule donc ça marche,
mais quand je met sur pri rien ne coule sauf si je branlote un peu le robinet un peu d'essence coule mais léger.
Est ce que quelqu'un a déja eu ce problème ?
merci bon week end
robinet d'essence hs ????
cible7
- <mat>
Re: robinet d'essence hs ????
ouais j'ai un robinet comme ça! le PRI ne fonctionne pas mais ON et RES sont ok!
cible7
merci pour l'info, et je viens de constater que si j'aspire par la depression la position pri fonctionne comme sur réserve et sur on .en fait les 3 positions ne fonctionnent que sur pri.
bizzare quand même ces robicot, aucuns ne fonctionne pareil j'ai l'impression.
- <mat>
si mais le tien doit être bien usé. Tu l'as démonté pour voir?
le mien je l'ai changé, la position PRI, c'est bien pratique pour remplir les cuves.
cible7
merci pour les réponses, je ne vais pas le démonter si il ne fuit pas, et pour remplir les cuves je vais enlever le tuyaux de la pipe d'admission et aspirer pour faire dépression.
