carburateur bridée ou pas bridée
Verrouillé
franckie
Message par franckie »
:Inclassable52: salut a tous donc voila suite a mon remontage de mon 750 gsxr de 1991 partie du cadre tout de meme donc j'ai acheter une rampe de carburateur en 38mm pour un 750 de 91 en la démontant donc je trouve ceci au niveau des chapeau de la rampe donc ma question est les cale qu'il y a c'est les bride oui ou non car on peut les enlever voila merci de vos réponce :Super14: ImageImage
valium
Re: carburateur bridée ou pas bridée
Message par valium »
Non, il n'y a pas de brides dans ces chapeaux la. Ce sont les guides du ressort de boisseau. Les enlever guide mal les ressorts qui vont se mettre (ou risquer de) de travers.
franckie
ok mais comment savoir si elle est bridée comment tu le voie
valium
Lorsque les chapeaux sont bridés il y a des cales sur le guide du ressort, d'environ un centimètre, je crois.
Ensuite le collecteur est bridé aussi, il a y des sortes de pastilles (comme sur les pots de 103) qu'il faut faire sauter avec une fraise au carbure.
franckie
alors si j'ai suivie sur met ressort j'ai effectivement des cale qui son bloquer dans le ressort mais il viennes senquiller sur le dessus des aiguille pour plus de vue je ferais des photo et aussi si tu regarde la photo des chapeau il y a trois rond a l'intèrieure qui sont surelever il ne sont pas a plat il ressorte de 5mm a peut pres
franckie pour voir si ta rampe est debride tu remonte tout et tu passe ton doigt dans le carbu et tu regarde si ton boisseau remonte jusqu'en haut , il ne doit pas depasse.
Modifié en dernier par Djomo le 21 août 2010, 20:08, modifié 1 fois.
franckie
ok je ferais ca demain de toute façon je dois démonter les cornet de la boite a air pour voir ci mes boisseau descende tous bien car le moteur s'emballe , et je vérais bien si quand je met la poigner a fond si je voie les boisseau donc bridée et si non pas bridée si j'ai tous suivi :Super14:
Pour voir les boisseaux remonte il faut que la moto tourne , ils sont a dépression , autrement tu sort un cornet et tu passe un doigt pour voir si il monte a fond.
franckie
oui mes la si je la laisse tourner le moteur s'emballe et hurle a mort dans les tours donc on ne peut pas voir sa avec moteur éteint :Coucou26:
Si comme je te dit , sur un cornet passe un doigt et remonte le boisseau sa ne force pas il y a juste le petit ressort.
franckie
ok je vais voir ca demain :Super14:
franckie
:Super14: bon je vient de regarder et les boisseau remonte bien et je ne les voie plus donc impécable non bridée yes :Beurk02:
franckie
ok poste a fermer les modo
Bruno
Message par Bruno »
Ok je ferme :wink:
Verrouillé
