petite astuce au cas-ou pour trouver des gicleurs facilement, allez dans une boutique de pièces de cyclos ou de scoots, j'en ai acheté la, et mise a part la forme de la tête de la vis qui est un poil plus petite, le pas de vis est le même...ça évite d'avoir a se faire suer a en commander chez un concess, et j'en ai eu pour 4 euros (les 4 gicleurs a 1 euro bien sur)
si ça peut aider
- b-slayer
- rdlc
Re: pour trouver des gicleurs facilement
merci de l'info
- Sidecarman
Oh putain , 1 euro le gicleur !!!
Chez suz , je les ai payer 6 euros pièce !!!
Merci de l info
Merci de l info
- valium
Gaffe quand même, si la hauteur de la tête du gicleur est plus petite (moins épaisse) la hauteurs de cuve doit être changée, sinon ce va déjauger plus vite.
- BuZz
+1127!!!!valium a écrit :Gaffe quand même, si la hauteur de la tête du gicleur est plus petite (moins épaisse) la hauteurs de cuve doit être changée, sinon ce va déjauger plus vite.
- b-slayer
il existe surement plusieurs modèles de gicleurs au niveau de la forme de la tête, mais j'avais justement vérifié ça avec le vendeur lors de l'achat...valium a écrit :Gaffe quand même, si la hauteur de la tête du gicleur est plus petite (moins épaisse) la hauteurs de cuve doit être changée, sinon ce va déjauger plus vite.
c'est toutefois très judicieux de le faire remarquer car je n'y pensais plus
en fait la différence de forme que j'ai noté, vient surtout du diamètre de la tête de vis qui est un poil plus petit
- ioyo44
- Membre éclairé
de memoire ce sont les gicleurs des carbu dell'orto qu'on montait tous sur nos breles
Old R & Co, le forum de toutes les motos des années 80 __________________________Mon 11R '87 restauré
______________________________________
mais surtout des GSXR et des potos du 44!!!!
- luky1100side
salut moi perso,je les fait realesé il faut trouver la boite dallesoir ,en quincaillerie
- BuZz
Le seul prob avec le réalésage, c'est que tu ne peux plus revenir sur ton choix ou ton réglage... mais effectivement, on a ça au taf, c'est utile parfois!
