tension chaine distri
coucou !! j ai retendu la chaine de distri du b12 qui était vraiment bruyante a froid !! il me semble avoir entendu 2 clics ( sur 1 ) et maintenant plus de bruit a froid et a chaud !! pensez vous que 2 clics soit de trop ?? merci
LE RITAL
Re: tension chaine distri
Message par LE RITAL »
salut jd ;je serai curieux de connaitre ta manip en détail ,car j'étais persuade que le tendeur de distri sur le B12 est comme sur le 1100 ,automatique a crémaillère et la chaine de type hy-vo soit disant silencieuse ce qui laisserai supposer soit que ta chaine est en fin de vie soit que ton tendeur se bloque...
la moto a 50000kms et j ai juste enlever la vis et le ressort puis j ai introduit une clé alen et fais levier en tournant le vilebrequin simultanément !!! d apres certains mécanos le ressort a du mal a faire son boulot apres un certain kilométrage !!! en tous cas le bruit a disparu !!
LE RITAL
c'est je pense une bonne explication, c'est d'ailleurs un problème mineur repertorie dans la RTM de la YAM XJR ou il est conseille la manip que tu as faite; lors de ton prochain réglage de soupapes ,regarde l'etat de ta chaine et basta si plus de bruit; bonne route.
CBR90027
Message par CBR90027 »
jd a écrit :la moto a 50000kms et j ai juste enlever la vis et le ressort puis j ai introduit une clé alen et fais levier en tournant le vilebrequin simultanément !!! d apres certains mécanos le ressort a du mal a faire son boulot apres un certain kilométrage !!! en tous cas le bruit a disparu !!
Si tu as forcé dessus pour passer des crans, ta chaine est trop tendue, c'est sure....tu verras çà claque plus fort que ton cliquetis quand çà casse (en plus çà casse bien les Hy-vo).... :Forum61: moi j'dis çà j'dis rien...surtout que 50000kms c'est le moment de la changer..
:wink:
Seblafoudre
Message par Seblafoudre »
:wink:
Dommage cela aurait répondu au même problème que j'ai sur la mienne...
CBR90027
:wink:
Je parle d'un B12 avec chaine silencieuse, pas d'un 11R avec un bonne vieille chaine a rouleaux (80000kms avec...)
:wink:
apres reflection , je pense que le ressort perd son efficacité en avancant au fur et a mesure et que donc il a de plus en plus de mal a poussé le tendeur , donc je vais soit l aidera passer un cran soit commander un ressort neuf qui lui fera mieux le travail !!!j ai remarqué en démontant le tendeur que meme a vide il avait du mal a avancera partir d un certain point ( porte a faux du a l avancée ) :Inclassable12:
moi a ta place je changerais la chaine 50000 km c'est dejas pas mal
oui mais les chaines de bandit sont plus chiantes a changer et je n est pas l outil pour dériveter !!
Pierre®
Message par Pierre® »
Ben achètes la fermée et démontes, c'est l'occasion de jeter un oeil à la boite et changer le tendeur au passage :wink:
je ne vais pas ouvrir un moteur pour changer une chaine de distri !!!elle bruyante a froid mais a chaud pas plus que la normale !!
Seblafoudre
Moi j'ai essayé la manip et je me suis aperçu que le tendeur est déjà à fond...
Il faut que je change ma chaine!
Justement je me posais la question où trouver un dérive chaine adapté et pas trop cher?
Quelqu'un a-t-il déjà essayé un dérive chaine pour Vtt? Peut-être que ça passe?
le tendeur de chaine n est pas a fond !! quand au dérive chaine ce n est pas vraiment un probleme mais pour riveter une chaine de bandit (a plaquettes ) ca se complique !!! :Alcooliques21:
ratzouille
Message par ratzouille »
bruyante a froid mais pas a chaud, il est temps de le faire (c'etait le cas sur la mienne).
pareil le tendeur a mi-course, mais la chaine morte.
Ca passait, c'était beau...
