"Yoshimura digital multimeter" qui en as un ?
- Pierre®
J'ai un thermomètre yosh, celui qui fait aussi voltmètre et montre, par contre je n'ai pas la sonde ...
Es ce que par hasard quelqu'un en aurait un ? Et surtout qui pourrait me dire à quoi sert le fil métallique tressé qui est dans le faisceau destiné à la sonde ? Branchement sur la sonde ou ailleurs ?
Sinon ou trouver une sonde yosh ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- yann7/11R
Re: "Yoshimura digital multimeter" qui en as un ?
Je vais suivre le post avec intérêt puisqu’à priori, moi je n'ai que la sonde...et pas le reste.
- Pierre®
Tu dis ça pour me torturer psychologiquement ou c'est vraiyann7/11R a écrit :Je vais suivre le post avec intérêt puisqu’à priori, moi je n'ai que la sonde...et pas le reste.
Tu vends pô sinon ?
- yann7/11R
Ben non, j'me disais que peut être TOI, tu vendrais...????
Le fil tressé va bien sur la sonde.
- Pierre®
Non désolé je garde, c'est pas trop courant comme pièce. C'est marrant parce que j'ai aussi le thermomètre yosh (le même un poil plus petit qui ne fait que thermomètre) et la sonde n'a que deux fils et pas ce fil tréssé, je me demandais donc à quoi il peut servir ?
- tomcat
- tomcat
vous achetez à deux et vous vous partagez les pièces qui vous manquent
- Pierre®
- tomcat
Ah merde, je l'avais mis dans la section pièces dès que je l'avais vu !
- Pierre®
Pas grave, je trouverais bien une sonde qui va la dessus, la question c'est surtout à quoi sert ce fil de métal tressé ???
- tomcat
en général c'est un tresse de masse ?
- Pierre®
Possible, mais il y a déjà une masse sur l'alimentation du boitier
- Bruno
Peut être un blindage, as-tu une photo ?
- Pierre®
- Bruno
Le fil en question ne semble pas être gainé, a mon avis c’est un blindage.
Pour vérifier ce que j’avance un contrôle est possible avec un multimètre, en général le blindage est relié au 0v et tu trouveras une résistance nulle entre la masse (0V) et le blindage.
Cet ensemble de fil est destiné uniquement au capteur de température ?
