toujours de l'outillage
dan70
Re: toujours de l'outillage
Message par dan70 »
11 r 92
JOE-BAR-GEX89
Message par JOE-BAR-GEX89 »
merci Dan :Super14:
donc faut faire la synchro carbus avant de faire le réglage des vis de richesse :Chut08:
:Alcooliques03:
valium
Message par valium »
Depuis le temps qu'on le dit...Autant que ce soit fait.
Yvil
Message par Yvil »
pour ceux qui veulent s'amuser au coin du feu de bois
http://mini-racing.forumactif.com/t3415 ... nde-lambda
philvk75
Message par philvk75 »
j'aurai pourtant pariée que c'etait richesse en premier et alignement des carbu en second :Hein60:
toutes les sonde lambda son normalisé 0 a 1V ?
Bruno
Message par Bruno »
Elle oscille entre 100 et 800 mV
b-slayer
Message par b-slayer »
très très bon ce topic, par contre (ben oui il en fallait un...sorry), existe-t-il un système similaire mais qui n'oblige pas a percer/souder une tétine sur la ligne d'échappement (pour un futur proto, je garde l'idée ceci dit, de mettre des tétines sur les 4 descentes du collecteur), mais sur ma Yosh, je fais comme un léger blocage...la perceuse en a même peur de s'approcher de la moto...
jackdaniel
Message par jackdaniel »
bon trop d electronique a mon gout, je suis perdu la :Beurk02: , antoine tu peux faire ca en grande serie? apres des indcateurs de rapports engagé.................. :Super14:
ludows7
Message par ludows7 »
Il faut une bitouille sur chaque descente du collecteur?
philvk75
si il ya quatre sortie echappementsa veux dire le systeme fois quatre.
Pourtant au controle technique voiture y en a qu'une non ?
bugomiel
Message par bugomiel »
oulala a écrit :je rectifie. Bugo POSSEDE un colortune... :Demon12:
Encore une légende urbaine ça. Après y'a des médisants qui vont dire que je m'en sers pas, et patati et patata.
jackdaniel
ah bon tu t en sers pas!!!!!!!!!!!!!!!! t es con
JOE-BAR-GEX89
bien ton tuto Martin :wink: mais pas le temps de bricoler ça au boulot :Grrrr03:
idem pour moi, je pensais qu'il fallait faire les vis de richesse avant de faire la synchro carbu :Chut08:
parle nous un peu plus sur le colortune bugomiel ,c'est fiable ,rapide et précis ??? en claire est-ce que c'est valable comme achat ? :admin:
:Alcooliques03:
