prix de revient des reparation (syncro,et joint culbuteur)
- tom42
salut a tous;je vais aller voire un ges de 88 (j'avais un 1 ans que de souvenir
) je m'egard ,bon le type ma dit qu'il avait une syncro a faire ainsi que changer un joint qui fuit a vert une patte de fixation au niveau du cache culbuteur (honnetement j'ai pas trop compris
) si qu'elle qu'un pouvais me renseignier sur le pri de ses reparations et peut etre sur ce joint sa serais gentil merci
patrice
Re: prix de revient des reparation (syncro,et joint culbuteur)
Slt Tom 42
Je pense que tu devrais déja te rencarder auprès du
vendeur pour savoir précisement de que joint il s'agit
Quand a la synchro de carbu ca ne coute pas cher
D'ailleur si tu es un peu bricoleur tu pourras la faire toi mème
Maintenant méfiance si la machine tourne vraiment mal
tu peux passer d'une simple synchro a une remise en état de
la rampe de carbu ce qui change complètement la donne
Je sais de quoi je parle....
Donne le kilométrage de l'engin et surtout demande des
précisions au vendeur ca t'évitera peut ètre de perdre ton
temps et surtout de te faire avoir
Bonne recherche
Bonne recherche
- fred-gsxouille
pour la fuite si tu as de la chance c'est un joint ,si tu en as moins c'est un tauraudage de demi palier d'AAC ,faut monter un insert (evidement c'est plus cher qu'un joint)
je pense que si tu n'es pas bricoleur du tout il faut mieux pour toi t'orienter vers un gex sain car un petit probleme +un autre ect.... tout ça chez le mecano ,et bien ça risque rapidement de faire monter l'investissement au prix d'une saine voir meme plus . (c'est que mon avis)
- philvk75
l'autre fois j'ai reussi a mettre un filet sans demonté
Avec de la graisse tous autour ,tu perses tu retire les copeaux ,tu regraisses (j'ai dis graisse pas huile ) tu taraudes ,tu retire les copeaux ,tu pose le filets et hop plus de fuite .....
- tom42
Le moteur a 35.000 car il a être refais et la parti cycle a 98.000 mais amortisseur recondisioner et aparament il y a un problème avec le carbu que a froid mais pas a chaud
- tom42
si quel qu'un peut me rebseigner sur carbus deconne a froid vien syncro;gigleur ou peut etre starter,
merci a tous pour vos reponse deja donner je vous tien au jus je vais la voire demain debut d'apreme j'espere qu'il fera beau mais bon ji crois pas trop
- gex01
a froid ou a chaud, doit pas y avoir de probleme, ca sent le demontage de rampe ca
- tom42
a froid uniquement
