maitre cylindre d'embrayage a bocal séparé
b-slayer
Message par b-slayer »
salut
mon maitre cylindre d'embrayage étant en état moyen, et ayant un maitre cylindre de frein a bocal séparé, je recherche donc un maitre cylindre d'embrayage a bocal séparé (y' en a qui suivent pas au fond ?).
mais je ne sais vers quelle ref ou machine donneuse me tourner...a priori le 750 ZXR Stinger aurait ce genre de MC, mais pas facile a trouver...si vous avez adapté ce type de MC sur votre meule, ça m'intéresse de connaitre la provenance, je ne veut pas d'adaptable (donc exit les magura, Brembo etc.), mais un MC "look origine", donc Nissin, ou tokico par exemple.
ah et c'est pour monter sur un 750' de 87 (donc avec commande d'embrayage hydraulique).
a vous
dan70
Re: maitre cylindre d'embrayage a bocal séparé
Message par dan70 »
11 r 92
nessmacadam
Message par nessmacadam »
D'origine sur mon 750 YZF j'en avais un, si tu veut je peut jeter un oeil voir si je l'ai encore
RIEN NE SERT DE COURRIR.........IL FAUT PRENDRE SA BECANE.
il y a du brembo sobre d'origine aussi, noir et du même genre que nissin, mais un léger mieux en feeling.
il te faut du 14 mm pour bien faire mais j'ai testé un 12 ça allait juste, c'est pas top.
essaye d'en trouver un avec la garde réglable, c'est le cas en général.
b-slayer
merci pour les réponses, d'après vous celui du 750 YZF, il est en quel diamètre ? 12/14 ou autre ?, je suis allé sur LBC pour voir la tête que ça avait, ça le ferait bien ça pour mon p'tit projet... :Demon12:
et avec garde réglable aussi, ça ferait super choucard sur mon guidon, (grand luxe surtout :ico_yeah4: )
pour le MC Brembo, après c'est aussi la course a l'armement, niveau prix ça grimpe et puis ça risque de jurer rapport au reste de la meule...(faut bien se donner bonne conscience aussi bordel :redface: :rolleyes: )
BuZz
Message par BuZz »
Gex 1000 K8 sur mon 11, ça monte bien et ça fait bio! :Demon12: :ico_yeah4:
b-slayer
t'aurai une photo du bouzin ?
BuZz
Message par BuZz »
J'ai peu de photos sur ce PC mais en voilà une où on le voit bien :
ici aussi :
Je peux t'en faire si tu veux. :wink:
b-slayer
non non, ça y est, je vois :Super14: , ça ferait nickel en effet, et niveau diamètre de piston, ça dit quoi ?
nessmacadam
pour le diametre de l'YZF je peut pas te dire je regard tout à l'heur si il est encore la et je te tiens au jus.
b-slayer a écrit : pour le MC Brembo, après c'est aussi la course a l'armement, niveau prix ça grimpe et puis ça risque de jurer rapport au reste de la meule...(faut bien se donner bonne conscience aussi bordel :redface: :rolleyes: )
brembo c'est pas forcément taillé dans la masse radial etc, un modèle de base est exactement comme du nissin ou autre, juste le logo qui change. c'est noir, moulé, à part coller le nez dessus pas de différence.
quand au prix c'est kif kif avec un équivalent d'une autre marque.
nessmacadam
bon ben je suis désolé mais je ne l'ai plus, je n'ai que le recepteur.
