A votre avis !!!
Mike29
A votre avis !!!
Message par Mike29 »
A la suite d'un souci rencontré sur mon récepteur d'embrayage, j'ai comme l'impression, et le sentiment, que ma boîte de vitesse ne réagit pas comme il faudrait. A première vue, le problème est apparu à la suite d'un galop d'essai effectué après réparation de mon récepteur d'embrayage. Non seulement mes rapports ont dû mal à passer mais en plus je peine à trouver le point mort de façon normal (juste au-dessus de la 1re). Effectivement, je trouve le neutre uniquement après avoir engagé toutes les vitesses, soit juste en-dessus de la 5.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et (ou) auriez-vous des conseils ?
Merci d'avance.
Kenavo
Mike
dan70
Re: A votre avis !!!
Message par dan70 »
noix d embrayage marqué
11 r 92
Mike29
dan70 a écrit :noix d embrayage marqué
Ok, merci Dan :wink:
Kenavo
Mike
sinon la purge est mauvaise
Mike29
<mat> a écrit :sinon la purge est mauvaise
Salut Mat,
La purge a été refaite hier après-midi de façon correcte.
Kenavo
Mike
récepteur changé ou réparé ??????
Mike29
jd a écrit :récepteur changé ou réparé ??????
Salut JD,
Belle et bien changé :wink:
Kenavo
Mike
tu as la tige de la bonne longueur?
:Alcooliques03:
Mike29
<mat> a écrit :tu as la tige de la bonne longueur?
:Alcooliques03:
Je présume que oui.
Elle a été commandée avec les bonnes références.
Kenavo
Mike
je vais te mesurer celle qui est sur un 1127 de 89-90 :Inclassable12:
11.5mm sur les 2 moteurs de 89-90
Mike29
<mat> a écrit :11.5mm sur les 2 moteurs de 89-90
:Alcooliques03:
Merci Mat, je vais tâcher de contrôler la mienne.
Merci :admin:
Kenavo
Mike
perso j ai changé récepteur et kit réfection maitre cylindre émetteur plus durite avia !!! si tu es sur de ta purge ????
Mike29
Ok, merci pour l'info JD :wink:
Oui oui, la purge est bonne.
Kenavo
Mike
ta boite ne siffle pas ??
Mike29
jd a écrit :ta boite ne siffle pas ??
Arrffff !!! Je n'ai pas l'impression, nan.
Kenavo
Mike
