A votre avis !!!
- Mike29
- Membre éclairé
A votre avis !!!
A la suite d'un souci rencontré sur mon récepteur d'embrayage, j'ai comme l'impression, et le sentiment, que ma boîte de vitesse ne réagit pas comme il faudrait. A première vue, le problème est apparu à la suite d'un galop d'essai effectué après réparation de mon récepteur d'embrayage. Non seulement mes rapports ont dû mal à passer mais en plus je peine à trouver le point mort de façon normal (juste au-dessus de la 1re). Effectivement, je trouve le neutre uniquement après avoir engagé toutes les vitesses, soit juste en-dessus de la 5.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et (ou) auriez-vous des conseils ?
Merci d'avance.
Kenavo
Mike
Merci d'avance.
Kenavo
Mike
- dan70
Re: A votre avis !!!
noix d embrayage marqué
- Mike29
- Membre éclairé
Ok, merci Dandan70 a écrit :noix d embrayage marqué
Kenavo
Mike
- <mat>
sinon la purge est mauvaise
- Mike29
- Membre éclairé
Salut Mat,<mat> a écrit :sinon la purge est mauvaise
La purge a été refaite hier après-midi de façon correcte.
Kenavo
Mike
- jd
récepteur changé ou réparé ??????
- Mike29
- Membre éclairé
Salut JD,jd a écrit :récepteur changé ou réparé ??????
Belle et bien changé
Kenavo
Mike
- <mat>
tu as la tige de la bonne longueur?
- Mike29
- Membre éclairé
Je présume que oui.<mat> a écrit :tu as la tige de la bonne longueur?
Elle a été commandée avec les bonnes références.
Kenavo
Mike
- <mat>
je vais te mesurer celle qui est sur un 1127 de 89-90
11.5mm sur les 2 moteurs de 89-90
- Mike29
- Membre éclairé
<mat> a écrit :11.5mm sur les 2 moteurs de 89-90
Merci Mat, je vais tâcher de contrôler la mienne.
Kenavo
Mike
- jd
perso j ai changé récepteur et kit réfection maitre cylindre émetteur plus durite avia !!! si tu es sur de ta purge ????
- Mike29
- Membre éclairé
Ok, merci pour l'info JD
Oui oui, la purge est bonne.
Kenavo
Mike
Kenavo
Mike
- jd
ta boite ne siffle pas ??
- Mike29
- Membre éclairé
Arrffff !!! Je n'ai pas l'impression, nan.jd a écrit :ta boite ne siffle pas ??
Kenavo
Mike
