comment avoir du 12v ac a la place du 12v dc dans un camion
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hellowww!!! je voudrais brancher les haut parleur de mon pc dans le camion
je l'ais démonter il y a un transfo 220v 12v AC si je le branche dans le camion ça va pas le faire il me faut du 12v AC dans le camion
je voudrais brancher ca http://www.clubic.com/shopping-79431-3- ... -s750.html
Bruno
Re: comment avoir du 12v ac a la place du 12v dc dans un camion
Message par Bruno »
Tu as la solution de l’onduleur 12vcc 220ac pour brancher ton système
Gérominowww!!!
Bruno a écrit :Tu as la solution de l’onduleur 12vcc 220ac pour brancher ton système
ouai j en ai un 24v/220 ile me sert pour les gros consommateur mais le truc marche en 12v a la base c' est con de passer par un transfo qui dégage de la chaleur
C'est clair que je transformerais le 24 continu en 220 alternatif et laisserais faire le reste de la ligne de transformation d'origine rien que pour son efficacité probable de filtration.
Ton ensemble demande combien de puissance ?
commence pas a trafiquer ton futur nouveau camion :1er:
Banditos45
Message par Banditos45 »
Faut mettre ce genre de truc
http://international-electrical-supplie ... erter.html
Ca existe dans les magasins de tunning. Faut bien ça pour alimenter la PS3 dans la voiture :Demon12:
monstef
Message par monstef »
Pas besoin de tout cet attirail!
Normalement les amplificateurs fonctionnent tous en courant continu.
220 volts alternatifs en entrée -> transformateur 220/12 (Donc 12 volts alternatif en sortie)-> redresseur par pont de diode et condensateur pour faire du continu (Donc alimentation est bien en 12v continu).
Il faut brancher le 12V continu de ton camion directement en sortie de la partie redressage (Après le pont de diode, tu peux conserver le condensateur) en identifiant bien le + du moins...
A+
philvk75
Message par philvk75 »
monstef a écrit :Pas besoin de tout cet attirail!
A+
+1
sa doit etre redresse en entrée de ton ampi alors tu peux lui collé du 12V continu ." sa sera juste redresse deux fois "lol
Fait un essai avec une alim chinoise 12 V continu (max 1 ampere comme sa tu risque pas de cramé quelque chose) pour reperé les polarité avant de risqué de cramé le camion
Bruno
Message par Bruno »
L’avantage du petit onduleur c’est que tu peux brancher ce que tu veux en 220v (sauf appareils énergivores) , petite tv , console de jeux , pc portable, rasoir.
Et tout ça sans faire de bidouilles. :wink:
Gérominowww!!!
Bruno a écrit :L’avantage du petit onduleur c’est que tu peux brancher ce que tu veux en 220v (sauf appareils énergivores) , petite tv , console de jeux , pc portable, rasoir.
oui j' ai déjà ce système mais ça chauffe toujours même sur un appareil qui consomme pas :Beurk02:
tom42
Message par tom42 »
ta du taf, ta trouvé ????
^pour ton truc transfo ca chaufe mais seule solution connu apres pour l'ordi c'est du 12V non deja,donc une sorte de raccord allume cigare a PC doit sufire non comme les portable
Gérominowww!!!
non pas de taf :Beurk02: mon pc est alimenté par du 19 v
