c'est vraiment sympas cet esprit du forum
après midi carburation
mario51
Re: après midi carburation
super boulot
- j.martelli
- Membre expérimenté
super cr,c'est vrai qu'a deux c'est toujours mieux,moi aussi quand j'aurai des amis je referai ma rampe,mon ralenti est instable par moment et elle a du mal a demarrer sans starter,mais je m'en occupe la semaine prochaine,vidange,bougie,filtre et si je me sent capable je tombe la rampe,en tout ca bravo pour l'entraide .
- <mat>
arffff si on était moins loin!!!
- brun11r89
salut baloo..pour sortir la rampe,c'est pas le plus difficile..apres ,pour les réglages,faut juste savoir 2 ou 3 astuces ..mais tu as fait ta distrib' tout seul alors la rampe c'est pas le bout du monde si tu es méticuleux et puis fais ca bien car le téléthon arrive a grands pas et faut que ton F tourne..
- j.martelli
pas de soucis,je plaisantais,mais c'est vrai qu'a deux c'est mieux par ce que des fois avec deux mains on est pas assez,surtout sur un f il y a moins de place .
- b-slayer
et sur le F elle est facile a sortir la rampe, enfin plus facile que sur un R...
- Sidecarman
Surtout quand c est le collègue qui le faitbrun11r89 a écrit :salut baloo..pour sortir la rampe,c'est pas le plus difficile..apres ,pour les réglages,faut juste savoir 2 ou 3 astuces ..
- j.martelli
non c'est pus chiant sur un f par ce qu'il y a un renfort de cadre qui limite le passage des grosse mains et la boite a air dont il faut retirer la batterie et son support pour la faire reculer afin d'avoir un peu de place.
- arny
heu,,,peut etre sur un 1100F car perso sur le 750F c'était un jeu d'enfant .
- b-slayer
- j.martelli
c'est pas des mains c'est des pattes d'ours ,,je trouvais plus simple sur mon 1100g que sur le 750f,mais bon il y a le carenage en +
