Question bricolage
Re: Question bricolage
déjà fait...
mais bon, t'es fainéant, t'es fainéant... on va pas te refaire... (encore heureux!)
bugomiel
Message par bugomiel »
Sur quelques centimes, c'est sûr que ça se fait, sur 10 mètres, c'est moins évident.
Donne-moi ton adresse en MP, je t'envoie les profilés (et les lames de scie), comme tu as du temps, tu feras bien ça pour ton vieux Bugo hein ? Et je compte sur toi pour que ça soit nickel, parce qu'après y'a l'inspecteur des travaux finis (alias bobonne) qui passe. Et si c'est pas parfait, elle te fera recommencer p'tit salopiaud.
Banditos45
Message par Banditos45 »
Pour la disqueuse c'est des mecs qui ont posé pas loin de 1000 fenêtres donc je pense qu'ils maitrisent le maniement de la bête....
En plus c'était des gars de chez Grofilex.....alors de la fenêtre pvc ils devaient s'en taper un paquet!!!
J'ai déjà utilisé la disqueuse pour du PVC d'évac et ça va bien....mais la dans ton cas faudrait un banc avec un disque fixe et deux serre-joints avec une règle...
bugomiel a écrit :Donne-moi ton adresse en MP, je t'envoie les profilés (et les lames de scie), comme tu as du temps, tu feras bien ça pour ton vieux Bugo hein ?
gex01
Message par gex01 »
bugo, c est pas une scie circulaire a main, c est une table avec un manche :Demon12: et tu découpe des profilés sur la largeur, puis en retournant la table et en mettant la regle, tu peux déligner des profilés :wink:
philvk75
Message par philvk75 »
sa veux dire tu peux te brossé ? :Demon12:
TARMOT17
Message par TARMOT17 »
:Alcooliques03:
je voulais dire ca comme circulaire , et pour la longueur des pieces
tu fais un support :Demon12:
sinon vu qu il n y a qu 1 mn d epaisseur , fait un essai au ciseaux ou cisaille a tole
a les joies de la bricole !!!!!!!!!!
en plus si madamme :Inclassable12: bon courage
TARMOT17
j avais zapper
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
TARMOT17 a écrit :j avais zapper
Si ça peut aider, j'en ai une avec moteur Honda 5CV et lame au carbure :Demon07:
TARMOT17
:Alcooliques03:
bon alors bugo , tu t en ai sorti !!!!!!!!!!!!!!! :Demon12: :Demon12:
bugomiel
Oui, j'ai suivi le conseil de Pierre, que je remercie au passage. Avec une scie sauteuse contre une règle ça va très bien. Avec un serre-joint à chaque extrémité de la règle et un autre au milieu pour bien bloquer le profilé. Ensuite un petit coup de papier de verre à la main, et la coupe est impécable.
Je mettrai bientôt des photos de la véranda qui est finie.
c'est bon a savoir cette astuce :Super14:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
avec un cutter grosse lame en appui sur un règle :Inclassable12:
bugomiel
C'est ce que j'ai essayé en premier, mais couper 1 mm de PVC au cutter, c'est raide. Et à trop appuyer sur la lame, le profilé bouge et la coupe n'est pas droite.
Gérominowww!!!
si tu fait juste une entaille de facon a le marquer ensuite tu le plis et tu le coupe dans l angle :Inclassable12:
