[édite]un 7 avec train roulant moderne,tres urgents merci
tom42
Re: [édite] comment modifier un 7 avec train roulant moderne
Message par tom42 »
je pence oui :Chut08: :Chut08: :Beurk02:
je vais faire des recherche jusqu'a ce que je trouve :Demon07: :Demon07: :Inclassable12: :Inclassable12: et quand le projet auras commencer,je vous tiendrais au courent et je demanderais si je cale :Alcooliques21: :Alcooliques21:
tom42
Message par tom42 »
voila j'aurais trouver une fourche de SRAD, 99 les première a injection.
avec les tubes,les demis guidon,le maître cylindre plus étrier,et l'axe de roue pour 130 roros plus port. Apparament elle a ete réviser il y a plus ou moin deux mille KM. il me manque plus que la roue et les disques.
ce la peut le faire??? ça m'apportera quelle que chose ou c'est pas assez récent???sur ce model j'ai que le roulement a acheter pour l'adaptation???
le tarif est correcte ou pas ???
merci de vos reponce :Alcooliques21:
tom42
Message par tom42 »
Personne c est ou vous bouder :Demon12: :giro:
ZEPP
Message par ZEPP »
Le tarif est plus que correct voir même bizarrement bas...
tom42
Message par tom42 »
Salut je déterre..
Voila ci je prend l axe de colonne de mon 88 pour foutre dans celui de srad ou k
C est juste un échange ou il faut usinées et autre
Merci les gaz dans peux temps je vous embeterais plus promis enfin sur ce sujet..
Modifié en dernier par tom42 le 13 nov. 2012, 17:08, modifié 1 fois.
lamenacexr
Re: [édite]un 7 avec train roulant moderne,tres urgents merc
Message par lamenacexr »
Fais gaffe quand même avec les axes de colons, à une hémorroïde près ça passe plus [wink] [laugh]
tom42
Message par tom42 »
Hein quoi [whistling]
lamenacexr a écrit :Fais gaffe quand même avec les axes de colons, à une hémorroïde près ça passe plus [wink] [laugh]
c'est chiant et ca fou la merde [poop]
tom42
Message par tom42 »
Bon et a par des connerie !!!
Mdr [tongue]
Pierre®
Message par Pierre® »
Tout dépend de sa côté au niveau de l'emboiture, s'il fait 30 MM c'était mort, s'il fait 30,3 MM, c'est bon.
tom42
Message par tom42 »
C est un axe de k1 donc je sais pas
Pierre®
K1 c'est 30,3, c'est celui de 88 dont je ne connais pas le diamètre.
tom42
Message par tom42 »
A ok je vais regarder ca alors merci,mais sa doit être le même que les 91 puisque les tes vont dedans niquel
Ci j ai tous compris???
Et pour les extraire un coup de presse suffit ???
Pierre®
J'ai pas tout compris là [O_o]
tom42
Message par tom42 »
Au niveaux de l emboîtement, le 88 doit être identique au 91 . Car ci j ai tous compris les tes sont montable d un model a l autre sans modif...
Et pour extraire la colone de directions du tes des k il faut juste une presse et appuyée.
Ou c est plus compliqué???
