peinture carénage...
- b-slayer
Re: peinture carénage... je débute
ben sur les 750 de 85/86 c'est du blanc pur...j'en ai sous les yeux...et j'ai aussi des carénages plus récents et nacré, donc je suis sûr de ce que j'avance et a 100% ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Gérominowww!!!
je te crois et je profiterais des ma visite chez toi pour vérifierb-slayer a écrit :ben sur les 750 de 85/86 c'est du blanc pur...j'en ai sous les yeux...et j'ai aussi des carénages plus récents et nacré, donc je suis sûr de ce que j'avance et a 100%
- b-slayer
- <mat>
bon je suis moins mauvais qu'hier; juste une coulure à rattraper que j'ai faite au début (avant de diminuer le débit de peinture...)
l'apprêt gris que j'ai ajouté a l'air de trop se voir sous le blanc; faut voir au séchage si ça s'estompe, au pire, je remettrais un coup avec le petit pistolet à retouche.
Sinon j'ai mis un petit coup de godet dans le garde-boue
la peinture est vraiment bien je trouve![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
j'y suis retourné, j'ai fait les retouches et rajouté là où il manquait:
l'apprêt gris se voit encore un peu à travers; au pire je crois qu'une bande bleue passera par là.
j'ai quelques cratères qui se sont également formés sur le dosseret; j'ai vu que c'était pas trop compliqué à rattraper. Je me demande si ça ne serait pas à cause d'eau ou bien d'huile du compresseur (que je purge à chaque fois) car je n'ai pas encore installé mon filtre![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- jd
vu l humidité , sans filtre c est chaud a mon avis ( d amateur )
- <mat>
tu as raison, je vais essayer de trouver un moyen de le mettre; il est trop long, il faut que je le mette plus loin que la sortie du compresseur.
- <mat>
il va me rester le V et le réservoir à passer en blanc pur base.
J'ai installé le filtre en sortie de compresseur.
aujourd'hui j'ai fait les flancs arrières et la TDF avec ce qui me restait comme peinture.
Je me démerde un peu mieux avec le pistolet même si la TDF n'est vraiment pas facile à peindre
J'ai eu encore un phénomène zarb avec 2 zones de "refus" où la peinture se met à couler rapidement. Je précise que les zones étaient apprêtées, tout a été passé au vinaigre blanc et dégraissé au liquide vaisselle puis séché à la soufflette!!!
j'avais eu une réaction similaire sur une petite zone d'un flanc avant; j'ai dû poncer et repeindre par toutes petites couches pour ne pas que ça coule sur cette zone.
je me demande bien à quoi ça pourrait être dû???
- dan70
pour le degraissage essaie d avoir du diluant degraissant ....... pour moi c est mieux
passe aussi juste avant de peindre un coup de tampon d essuyage
- Gérominowww!!!
faut pas confondre silicone et coulure mal poncer
j explique :
quant tu as une coulure ou que tu met trop de matière voila ce qu il se passe le produit sèche en surface mais est encore liquide dessous résultat les solvants, font des petits trou pour sortir quant tu ponce pour repeindre si tu n élimine pas les petit trou ça fait comme du silicone la peinture ne veux pas y aller![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
j explique :
- dan70
- Sidecarman
Phénomène " micro-bullage " ...
- <mat>
en tout cas, phénomène zarb qui se produit que sur certaines zones ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
sinon combien de temps entre 2 couches de peinture base à vernir?
- Gérominowww!!!
bah 'c est 1 couche sèche une couche mouillé et tu ne repasse pas de couche tant que la 2e est amoureuse et de toute façon tu peux remettre une couche le lendemain si tu n' est pas sur
donc prend ton temps![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- <mat>
merci pour les conseils Germain!
j'ai reponcé les zones avec une cale souple au 600 avec de l'eau+produit vaisselle jusqu'à l'apprêt.
...Malheureusement ma peinture n'était pas dans la boîte à lettre ce midi![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- dan70
pourquoi poncer avec du produit vaisselle dans l eau ???
