question motoculture...
- b-slayer
Re: question motoculture...
rhôôô, soyez pas vulgaires ou désagréables, manquerait plus qu'on compare ce pôv' tracteur a une ducat' après...un truc tout rouge qui avance pas
et en plus c'est un tracteur italien
- b-slayer
bon, je récapitule mes symptômes :
tout a l'heure, je le démarre, (difficilement, mais il démarre tout de même), tourne bizarrement au ralenti avec le starter, je le passe en "vitesse lumière" (ralenti accéléré), il tourne nickel pendant 3/4 minutes, (j'ai fait 3 fois le tour de mon petit jardin avec), et beuh....il cale, depuis impossible de le faire re-démarrer...
a noter :
- j'ai le plein (SP98).
- l'essence arrive bien, avec ou sans bouchon de réservoir, (j'ai pensé a un soucis de mise a l'air), et avec ou sans le filtre a essence.
- avec ou sans le filtre a air.
- les gicleurs sont clean.
- la bougie est neuve, et ça semble allumer mais c'est pas super violent non plus...
a l'aide !!! la motoculture me casse les burnes...
a noter :
- philvk75
Vu que tu as le plein d essence ,tu lui fou le feux et on en parle plus :-)
- b-slayer
- antoinet111
vire le fitre à essence et recommence, je pense qu'il est colmaté et que tu ne peux tourner que le temps de vider la cuve.
- b-slayer
déjà essayé, je l'ai remplacé par un tube et ça fait pareil...
edit : ça c'est mon moteur, (un Tecumseh OV195EA):
http://www.partstree.com/parts/?lc=tecu ... A23503A-EN
visiblement le réglage de jeu aux soupapes se fait par vis/écrou, (pièces 162/156/155), mais quelle valeur de jeu ???? (15 admission, 20 échappement, c'est standard pour ces moteurs là ???)
- ZEPP
Marche à froid et plus à chaud, j'ai déjà vu des problème de bobine d'allumage (surtout que sur ce type de moteur elle est monté dessus = prend de la chaleur à gogo).
Pour le jeu aux soupapes je dirait aussi 0.15 et 0.20 comme sur un moteur honda http://engines.honda.com/pdf/manuals/37Z4F603.pdf
- b-slayer
ok, vais me fader le jeu aux soupapes ce matin, on verra bien si il y a du mieux, je vous tiens au jus ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- ENVOIDUBOIS
Alors ça marche?
Sinon demain c'est le marché aux animaux, achéte une chévre...![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- b-slayer
j'ai eu un imprévu ce matin...pas pu faire le jeu aux soupapes...ferai ça demain...
et pour la chèvre...j'y avais pensé aussi...![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
cedron
J'en ai deja eu de ces
ça ressemble a du brigs & stratton" mais c'est vraiment de la daube..
1° soupapes a verifier, mais ca ne m'est jamais arrivé (mais tout est possible avec ce fabriquant de merde)
2° allumage a coup sur, c'est la maladie
PS: désolé de parler comme ça david mais c'est franchement des moteurs de merde..
Bisous bisous
Bisous bisous
cedron
Sinon ,plutot que foutre des ronds pour rien dans se mono, tu lui colle un vrai bridgs trouver sur le 'good corner" a pas cher et qui tourne ça te simplifieras la vie ![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
- b-slayer
j'en doute pas que c'est de la merde, mais bon, c'est pas mon matériel...je fais ça pour dépanner...donc, j'essaye de faire bien et pas cher
a vrai dire le problème d'allumage me semblait être la meilleure piste, mais j'ai pas envie de changer tout l'allumage pour que ça re-pète dans 1 an...
- <mat>
j'ai pas tout lu mais j'ai eu une panne comme toi sur la débrousailleuse de mon père et c'était le module d'allumage.
- b-slayer
par module d'allumage, vous entendez quoi ? la bobine ?, le CDI, (y'aurait un CDI la dessus ???
) la platine derrière le volant magnétique ???
autre question :
- visiblement, la bobine elle même, (enfin le corps de la bobine), est fixée au ras du volant magnétique, ce qui me fait dire que ça a un rôle pour l'allumage même, de fait, on peut la changer par une bobine d'une autre marque, (Briggs & Stratton par exemple), ou bien suis-je forcé de monter une bobine tecumseh ?
autre question :
