11 de 92 yoshimura... et 7 1/2 de 1990 café racer page 8
gex01
Re: 11 de 92 yoshimura... et 7 1/2 de 1990 café racer page 8
Message par gex01 »
j ai le même soucis sur une rampe que je n ais toujours pas résolu [cry]
couillu
Message par couillu »
gex01 a écrit :j ai le même soucis sur une rampe que je n ais toujours pas résolu [cry]
tu ne l'as pas resolu par manque de temps ou manque de solutions? [thumbsdown]
antoinet111
Message par antoinet111 »
tu prend sur une rampe foutu le tube en cuivre et tu le colle à la loctite huile.
couillu
antoinet111 a écrit :tu prend sur une rampe foutu le tube en cuivre et tu le colle à la loctite huile.
le probleme c'est que le dit tuyau est emmanché dans le carbu... [thumbsdown]
on m'a dit d'essayer la brasure a basse temperature... z'en pensez quoi? [O_o]
vamps58
Message par vamps58 »
Sympa ce projet, une petite idée du rendu finale vers lequel tu te dirige? [smile]
Plutot mourir debout que vivre a genoux...
couillu
vamps58 a écrit :Sympa ce projet, une petite idée du rendu finale vers lequel tu te dirige? [smile]
ouai un cafra epuré au possible, tout en restant street-legal, mais un truc leger, maniable, assez bas de selle... [wink]
cast78
Message par cast78 »
avec mon pote on est 2 a avoir eu le coup solution facile
tu sort la rampe pour sortir le bout cassé tu met une vis style a bois pour attraper le morceau dans le corp et tu chauffe "attention sort les joints quand meme " ! pour le faire sortir une fois chaud tu tourne la vis a bois et ca vient tout seul [wink]
et pour reparer la rampe tu chope un corp de carbu hs "pour recuperer le tube "et tu chaufe tout doux pour sortir le tube une fois fait tu le colle a la loctite
et voila rampe toute neuve
pour nous ca a marché impec [thumbsup]
gex01
Message par gex01 »
par manque de solutions, comme dit plus haut, je vais essayer ca
cast78
le truc c'est que seul le carbu 4 a le meme tuyau les autre corp on des tuyaux en arc de cercle mais ca fonctionne quand meme
ps :pour ceux qui sont interessé il dois me rester une paire de carbu 36 en morceaux
couillu
Donc la j'ai deux choix:
-soit je repare celle la (en 38) avec ta solution ci quelqu'un peut depanner d'un carbu pourri ou d'un tuyau...mais au risque d'abimer les joints au demontage
-soit j'en refait une autre pochette de joints complete mais en 36 (parce que j'en ai une autre qui est resté 20 ans bien emballée dans un sac plastique dans un garage, mais bon a mon avis les joints vont faire la tronche quand meme...)
quelqu'un a un lien d'ailleurs pour une pochette de joints complete? [whistling]
sinon qu'elle est la meilleur solution? [thumbsdown]
cast78
non si tu fait gaffe tu va pas niquer les joints !! au pire tu les sort tous "ca va vite a demonter une cuve et un chapeau "
j'ai un corp en 36 qui ne me sert pas je vois pour faire peter le tube et je te l'envoi si tu veut? pas tout de suite attend fin de semaine proch [wink]
normalement tant que tu ne met pas le starter t'a pas de prise d'air ,pi tu va pas metre une 36 [frown]
Yann22
Message par Yann22 »
Pas mieux testé et approuvé sur un 1100 de 92
couillu
cast78 a écrit :non si tu fait gaffe tu va pas niquer les joints !! au pire tu les sort tous "ca va vite a demonter une cuve et un chapeau "
ah oui je veux bien dire oui pour le tube!! [inlove]
je te paies les frais d'envois no problems! [wink]
par contre t'es pas obligé de les sortir les joints avec une flamme fine? sinon je demonte mais bon au moins j'y toucherai au mieux je me porterai... [thumbsup]
bref tiens moi au jus en mp pour savoir comment tu veux qu'on s'arrange... [wink]
cast78
si tu fait une flame fine pas besoin de demonter ! tu sais avec les mini chalumeau format stylo ca le fait niquel ,pis y a pas besoin de chauffer a rouge non plus [wink]
couillu
cast78 a écrit :si tu fait une flame fine pas besoin de demonter ! tu sais avec les mini chalumeau format stylo ca le fait niquel ,pis y a pas besoin de chauffer a rouge non plus [wink]
j'ai un chalumeau pour cremes brulées je crois qu'il va gazer!! [wink]
