[Tuto] Dérouiller et nettoyer par électrolyse
- Gérominowww!!!
sado modo
- antoinet111
- el funky babtoo
- antoinet111
t modo aussi ?jakko a écrit :et fais gaffe tout les modos sont mechants ici!!antoinet111 a écrit :parce que c'est pas au dessus de ton avatar, j'ai supposé que tu était VIP pas Modo.martin1340 a écrit :oui pkoi?antoinet111 a écrit :[au fait tu est Modo?
Merci pour le déplacement.
et merde!!!!
- GEX29
- Yvil
vip huhuhu ca manque tiens caantoinet111 a écrit :parce que c'est pas au dessus de ton avatar, j'ai supposé que tu était VIP pas Modo.martin1340 a écrit :oui pkoi?antoinet111 a écrit :[au fait tu est Modo?
- Banditos45
Re: dérouiller et nettoyer par électrolyse
J'ai testé ce weekend , nikel , impécable!!!! Franchement merci pour l'astuce j'ai gagné beaucoup de temps.........
- jackdaniel
dis moi antoine en voyant ton post, super de surcroit, on pourrait extrapoler le truc pour derrouiller l interieur d un reservoir par hasard??????????
allez potasse moi ca vite fait, car moi et la chimie on fait pas bon menage
- Pierre®
Ca peut se faire, c'est juste que c'est le contenant qui est à dérrouiller et non une pièce qui y trempe, donc le principe est le même, la masse est branchée quelque part sur le réservoir là ou le pétal est à nu, et le + doit être sur un morceau d'inox immergé dans le réservoir et qui ne touche pas la tôle à l'intérieur du réservoir.
J'avais vu sur le net qu'un mec avait utilisé plusieurs écrous en inox reliés ensembles par le fil du + du chargeur et insérés dans un bouchon de bouteille (maintenus avec un petit rizzlan) comme ça ils sont isolés du fond du réservoir.
- Pierre®
[quote="Pierre®"]Ca peut se faire, c'est juste que c'est le contenant qui est à dérrouiller et non une pièce qui y trempe, donc le principe est le même, la masse est branchée quelque part sur le réservoir là ou le métal est à nu, et le + doit être sur un morceau d'inox immergé dans le réservoir et qui ne touche pas la tôle à l'intérieur du réservoir.
J'avais vu sur le net qu'un mec avait utilisé plusieurs écrous en inox reliés ensembles par le fil du + du chargeur et insérés dans un bouchon de bouteille (maintenus avec un petit rizzlan) comme ça ils sont isolés du fond du réservoir.[/quote]
- jackdaniel
tu te repete pierre
fais un schema du procede
- antoinet111
[quote="jackdaniel"]dis moi antoine en voyant ton post, super de surcroit, on pourrait extrapoler le truc pour derrouiller l interieur d un reservoir par hasard??????????
allez potasse moi ca vite fait, car moi et la chimie on fait pas bon menage[/quote]
Si pas de souci.
Tony.
Si pas de souci.
Tony.
- antoinet111
[quote="antoinet111"][quote="jackdaniel"]dis moi antoine en voyant ton post, super de surcroit, on pourrait extrapoler le truc pour derrouiller l interieur d un reservoir par hasard??????????
Si pas de souci.
Tony.[/quote]
J'ai la réponse, j'ai mis 6 mois, mais j'ai meme un exemple :
Si pas de souci.
Tony.[/quote]
- vince57
