récepteur embrayage
feiong
récepteur embrayage
Message par feiong »
Salut a tous,
Lors du redémarrage de mon bandit 1200 de 1999 pour Noël, il m a étais impossible de passer une vitesse sans caller, je vérifié le maitre cylindre et il était vide...
Je refais le plein et purge on dirais que c est un peu mieux mais toujours pas top.
hier je charge la batterie et je rends compte que sous la béquille j ai une petite flaque j en déduis donc au il y a un problème sur le récepteur.
Je pense commander le kit de réfection, est ce que ça ce fait bien, parceque mes conditions de bricolages sont moyennes et mon temps compté avec mon fils de 16 mois....
Pensez vous que j aille dans le bon sens ??
Re: récepteur embrayage
ca me parais logique ! [thumbsup]
feiong
C est ce que je me dit aussi.. [wink] merci a toi...
gex01
Message par gex01 »
tu as un lien pour le kit de réfection?
apparemment, c est juste un joint torique...
feiong
J en sais trop rien tout ceux que j ai trouvé ressemble a ça
http://www.kit-piston.com/fr/suzuki-ban ... -p-3590014
pour le moment j ai rien démonté.. [cautious]
steff_rams
Message par steff_rams »
c'est exactement ca
je ne roule pas vite je vol bas
un torique? [O_o]
feiong
Et du coup facile ou pas ??
gex01
Message par gex01 »
MadMax a écrit :un torique? [O_o]
visiblement non
bah, peu importe, sinon oui ça se fait bien , tout bien huiler ou graisser au remontage. le mieux c'est le dot 4 que tu vas utiliser.
steff_rams
non c'est pas un thorique c'est le joint a levre
philvk75
Message par philvk75 »
il y a pas de joint cache poussiere ?
steff_rams
non pas la dessus c'est la plaque en ferraille qui fait office de cache
celle qui est vissée dans le carter
feiong
Voilà kit monte c est OK un doute malgré tout dans le kit j ai un joint de propreté mais j ai l impression q une fois en place la chaine va toucher!!! Des avis. Il apparait sur ma revue technique mais inexistant au démontage ! !
Oups, dommage j'ai vu ça un peu tard.
J'ai eu plusieurs le pb de commande hydraulique d'embrayage sur le 11R89.
Rarement eu besoin du kit, car en fait, c'est tout simplement le circuit qui s'encrasse ; suffit de démonter le récepteur, sortir le piston, bien nettoyer ainsi que le réservoir au guidon, tout remonter et remettre du DOT tout neuf. J'ai souvent nettoyé et ça fait même une espèce de pâte grise au fond du réservoir et du récepteur.
A l'époque mon concessionnaire m'avait expliqué la raison, c'est lié au fait que sur la béquille latérale la meule penche à gauche je crois, ou bien lié au passage de la durite dans des endroits bien chauds (tout proche du moteur).
