J'ai plus de cligno , ça urge.
golgoth
Message par golgoth »
Je vous explique: je teste mes cligno mécaniquement avant de partir, ça a clignoté 2 fois et ça s'est arrêté.
Plus de voyant au tableau, plus de cligno.
Lorsque j'actionne le commodo, je sens le contact du relais de centrale qui colle , mais rien de plus.
centrale HS ? je précise qu'elle est d'origine.
C'est urgent merci.
philvk75
Re: J'ai plus de cligno , ça urge.
Message par philvk75 »
si sa fait le meme symptome de chaque coté ,c'est ta centrale qui est morte
fait comme tous le monde change ta centrale.
moi j'ai ressoudé 3 fois le bilame de la centrale ,sa ma gonflé et j'ai pris une electronique et depuis c'est nikel.
franck 750
Message par franck 750 »
philvk75 a écrit :si sa fait le meme symptome de chaque coté ,c'est ta centrale qui est morte
et si ca fais pas pareille des 2 coter ?? un coer fixe l'autre rien ?
philvk75
Et bien tu as 2 pannes
Coté fixe tu as une des 2 ampoules grillée.
Coté rien tu as les 2 ampoules grillées.
Les centrales d'origine ne marchent correctement que si les résistances des ampoules d'un même coté sont conformes à l'origine.
Ce qui expliquerait ta panne.
Ca signifie aussi qu'on ne peut pas changer la puissance des ampoules, il faut bien mettre des ampoules de même puissance que d'origine.
golgoth
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2015223
Quelle est la différence entre 20 et 21?
Regarde ici, tu trouveras la doc SUZ complète du 11R89, et en lisant toutes les pages du topic tu trouveras un scan A3 du schéma électrique.
franck 750
didier11r a écrit :Coté fixe tu as une des 2 ampoules grillée.
merci vais controler ca
