faut des outils spécifiques ? autre que ma caisse à outil classique bien sûr ? jamais fait encore ..
Embrayage à faire..pas trop dur? sur 1100 liquide GV73D
- médiator
Slt...
soleil ici cet aprèm's donc ptit tour , ça commence à patiner vais devoir me faire l'embrayage , possible dans mon garage que je me le fasse sans trop galérer ? A part une clé dynamo
Re: Embrayage à faire..pas trop dur? sur 1100 liquide GV73D
Le plus galère, c'est le desserage de l'écrou de 50.
Sans outillage spécial, en général on passe la première et on bloque la roue arrière avec une tige de métal bien costaud posée sur le bras oscillant, un des rayons de la roue venant en buté contre cette tige. Ensuite faut une clé à pipe de 50, avec un levier d'au moins 1 à 2 mètres pour desserer l'écrou. Attention, dans cette configuration, ce sont les amortisseurs de couple qui encaissent (plus ou moins bien, l'idéal je pense serait de monter des vieux) et le rayon de la jante en buté peut se marquer, essayer de le protéger.
Modifié en dernier par didier11r le 18 mai 2015, 14:42, modifié 1 fois.
- médiator
Ok merci..je vais sur la toile voir pour cette clé ou cette douille de 50 ...
ça doit pas être donné à mon avis ..
Perso j'ai une douille FACOM adaptée sur un cliquet 1/2'' (12,7mm) mais chaque fois que je l'utilise je flippe de casser mon cliquet ; vaudrait mieux du 5/8'' (15,8mm) ou du 1'' (25,4mm). Cependant, mon cliquet est bien toujours entier !
- ENVOIDUBOIS
Didier, tu n'est pas sans savoir qu'un cliquet n'est pas fait pour serrer ou desserrer mais pour approcher.
Il existe des barres fixes, coulissantes ou des clés en croix pour forcer comme un boeuf.![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
- poirse
Pour le desserrage, le plus simple est de prendre clé à choc style atelier poids lourd, branchée sur une canalisation en 1/2! et là, c'est les crabots de boîte qui sautent
J'en connais qui le faisaient ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- joffrey
je suis dans le meme cas, jai jamais demonté et je prepare l'outillage
je me suis fabriqué une clé a ergo, pas envie de passer une vitesse et forcer sur la mecanique
et pour la douille de 50 avec adapteur pour cliquet 1/2 jme suis renseigné chez AD et ca vaut 42€ HT en facom.
chez AD PL ils etaient prêt a me preter le matos alors que je ne les connais pas!![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- médiator
- steff_rams
- Membre chevronné
la douille de 50 c'est pour du poids lourd tu vas dans un garage et il te la prete,moi je la monte sur une clef a choc sur batterie et ca le fait bien
je ne roule pas vite je vol bas
- joffrey
pas chère ... mais chez qui?médiator a écrit :Moi J'ai trouvé ça pour 15,55e livré : Douille 6 pans de 50 mm emp 3/4
et combien pour l'adapteur 1/2-3/4 ?
Ouep, t'as raison, du coup je viens d'acheter une barre fixe coulissante avec le carré en 3/4''.ENVOIDUBOIS a écrit :Didier, tu n'est pas sans savoir qu'un cliquet n'est pas fait pour serrer ou desserrer mais pour approcher.![]()
J'aurais du le faire depuis longtemps !
