amelioration de mon 11
ANTOINE 70
Re: amelioration de mon 11
Message par ANTOINE 70 »
Allez au boulot 😨, tu auras fini la tienne avant la mienne ! ,Tu pourras m'envoyer une ou deux photos de ton gex, j'ai un message d'erreur en ouvrant les images ( 404 ?) , je t'enverrai mon adresse mail, ;merci d'avance ☺
Les motos pissent pas l'huile, elles marquent leurs territoires 🏁
Faut que je m'y mette c'est clair
Mais en ce moment toujours un truc à faire [unsure]
Pas de soucis pour les photos !!!
Plus jolie comme ça [thumbsup]
didier11r a écrit : 03 sept. 2018, 21:14 Oui, ça peut tomber en rade.
Démonte le, c'est simple à démonter et à comprendre le fonctionnement.
Peut-être les pattes plus assez longues (tu les retords un peu) ou une entretoise trop épaisse ?
pour le compteur effectivement bien vu Didou c'était ca une patte tordue qui a bouffé
la lèvre du "joint " derrière en mettant des petits bout de caoutchouc partout à l'intérieur [frown]
j'ai démonté mon té également
je me suis un peu fait chier pour le sortir ,il ne voulait pas venir le c..
et là j'ai ouvert le neiman pour refaire le câblage car du travail peu soigné par l'ancien proprio
bon je l'ai quand même depuis 95 [biggrin]
rhooo le travail sagouin! Le genre de découverte que l'on aime pas trop faire sur sa meule [thumbsdown]
tu dois pouvoir trouver un neiman pas cher sur ebay qui te permettrait de remettre les morceaux massacrés en origine [thumbsup]
La vache [eek]
Dans la RMT, tu as le schéma [wink]
Par contre tu as pas dû avoir de problème pour le démonter le nieman, les vis d'inviolabilité avaient dû gicler je pense !
Ton faisceau avec des sucres et tu ne les avaient pas vu ..... c'est chose courante sur les parties électriques, clignos à 2 balles, compteur adaptable et tout le reste.... fait [poop]
Tu nous le montre ce joli té Yosh ?
c'est moi qui l'ai démonté
comme ca je vais refaire le câblage
non je ne l'avais pas vu juste derrière le neiman dissimulé sous du chaterton
j'ai été récupérer les roulements chez suzuki en débauchant [smile]
après va falloir que je l'adapte ainsi que le support compteur/compte-tour
tiens d'ailleurs hier à Factory moto
willy201170 a écrit : 02 mars 2019, 19:12 c'est moi qui l'ai démonté
Je te fais une photo de mon montage sous mon té de W94 , il a fallu adapter un peu !
Dessous
Dessus
pour le neiman pas de soucis je pense
par contre pour le support je vais cogiter [sneaky]
Perso, je dirait une petite platine en alu qui combine les fixations contacteur et tableau de bord [wink]
Je pensais à un truc dans le genre également
Il n'y a pas beaucoup de force à ces endroits là [thumbsup]
bon j'ai changé les roulements
refait le câblage
posé , pour avoir une approche
