Joint de bouchon de réservoir
Je pense que le joint de bouchon de réservoir sur le 11R88 de Madame est HS.
Je viens de regarder sur pieces-suz, suz ne détaille pas, ils vendent le bouchon complet, et j'ose à peine annoncer le prix : 177,35 roros [eek] [cry]
Ce joint est-il changeable ?
Quelqu'un aurait-il trouvé ce joint ailleurs ?
Ca ressemble un peu à un joint de chasse d'eau, mais même si je trouvais dans ce domaine, je pense pas qu'il supporterait l'essence [biggrin]
fred59
Re: Joint de bouchon de réservoir
Message par fred59 »
j'ai le même problème sur le 11 r 86... et pas de solution non plus.
si tu trouve, n'hesite pas a partager [wink]
Hormis la partie guidage, c'est un jts plat, certaines boîtes font des jts sur mesure [wink]
(Didier, tu as un MP [rolleyes])
Merci les gars pour vos réponses rapides.
Je me sens un peu moins seul avec ce pb [roflmao]
Puisqu'on me le demande et que ce fut ma passion, j'ai travaillé une petite vingtaine d'années dans l'industrie métallurgique le "Décolletage". Cette industrie locale fournit 80% de la production française, et est réputée dans le monde entier. Il s'agit de fabriquer en série (les séries varient de quelques centaines à plusieurs millions) des pièces à révolution cylindrique, à partir d'une barre généralement de 3 mètres de long, et dont le diamètre s'étend de 1 mm à 80 mm. Les matières sont souvent divers aciers ou laitons, j'ai vu aussi du nylon, de l'or, de l'argent, du titane, etc... Les cadences sont de l'ordre de quelques minutes pour fabriquer une pièce, jusqu'à près d'une centaine de pièces fabriquées par minute.
Les machines utilisées s'appellent des Décolleteuses ou Tours automatiques, à mon époque Tours automatiques à cames, actuellement Tours automatiques à commande numérique, mais les cames restent imbattables dans certains domaines.
Cette industrie s'adresse à une multitude de domaines, à l'origine c'était pour l'horlogerie, actuellement principalement l'automobile, mais aussi quincaillerie, chirurgie, lunetterie, connectique, etc...
Étymologiquement, Décolletage signifie "enlever le collet", cad enlever sur la barre la matière pour façonner la jambe d'une vis.
Les machines entrainent la barre de 3m de long à une vitesse qui varie entre quelques 100t/min jusqu'à 15000t/min (l'élément entrainant s'appelle la poupée), et un certain nombre d'outils (de 3 à 6 transversaux selon les machines + 3 à 6 outils axiaux genre foret, alésoir, filière, taraud, etc) viennent façonner la barre, un outil au moins étant l'outil de coupe, la coupe étant la dernière opération une fois la pièce entièrement façonnée sur la barre.
Les marques de machines les plus connues sont Tornos, Bechler, Petermann, Béchet, Wirth et Gruffat, Index, Traub, Strohm, Skoda... Suisses, Françaises, Allemandes, Tchèques.
Les mouvements de tous les outils et éventuellement de la barre (sur les poupées mobiles) sont commandés par des cames ; les cames, au nombre de quelques unités jusqu'à une vingtaine par machine, sont montées sur un arbre à cames, lorsque l'arbre à cames a fait un tour on a fabriqué une pièce.
Les tolérances sur les pièces varient de quelques microns (horlogerie par exemple) à quelques dixièmes de mm, tolérances à respecter sur la série entière, ce qui entraine des controles avec courbes de gauss et tout le tintouin.
Mon métier, consistait à concevoir et fabriquer un jeu de cames complet, ayant pour seuls éléments connus le plan de la pièce et la machine sur laquelle elle sera fabriquée. Dans ma jeunesse, certains utilisaient des tables logarithmiques ou autres règles à calcul pour les calculs, puis la fabrication des cames se faisait sur des machines de présision entièrement manuelles. Dès 1978, je me suis équipé de micro-ordinateur (Hewlett Packard HP 85 puis Amstrad PC1512) et de commandes numériques pour fabriquer les cames, des "Castor" de la marque TORNOS. Etant ingénieur, je me suis démarqué de mes confrères (nous étions une dizaine) en optimisant grâce à l'informatique le forme des cames, surtout les mouvements dits "improductifs", pendant lesquels aucun copeau ne se fait, cad les approches ou croisements d'outils par exemple. Je me démarquais également en étant le seul à savoir concevoir et fabriquer des cames pour tous types de machines : à poupée mobile, poupée fixe, à tourelle révolver, à torche, machines transfert, machines de reprise à chariot X Y, machines à fileter, et autres machines conçues par le client sans documentation. Le meilleur exemple d'optimisation, en collaboration avec le chef d'atelier de mon plus gros client Frank & Pignard, fut à propos de barres de torsion pour l'automobile, dans les années 80 : ils ont fait leur première offre basée sur une production de 25 pièces/heure, au bout d'un an d'optimisation des cames, de la machine, et des outils, nous étions à 140 pièces/heure ; aujourd'hui en 2019, ils ont toujours une dizaine de machines (des Petermann P16 6 outils) fabriquant ces pièces pour tous les constructeurs automobile, personne n'est encore arrivé à égaler ce que nous avions réalisé avec des cames, bien des vendeurs de machines à commande numérique ou autres multibroches s'y sont frottés, tous à la rue !!!
J'ai à peine résumé mais j'arrête là, sinon on y passe la journée tellement cela m'a passionné ! J'ai eu quelques années ou mois d'expérience travaillant en Algérie, en Tchéquie. J'ai aussi fabriqué des cames pour des machines à brosser les fromages [roflmao]
Modifié en dernier par didier11r le 20 juil. 2019, 00:09, modifié 4 fois.
J'ai ensuite travaillé dans l'informatique, mais gardé ma passion première. J'avais développé toute une suite sous excel, voici ce que ça donne, tout cela étant réalisé sous excel :
D'abord le plan de la pièce
Puis le dessin des outils
Le calcul du jeu de cames
Et le dessin d'une came, la came poupée pour machine Bechler BR20
Très intéressant [thumbsup]
Perso, j'ai fait un peu de dessin technique au lycée, mais on ne m'a jamais parlé de jambe pour une vis.
Pour en revenir à ton jts, renseignes toi chez Jacottet industrie à Chartres, je leur ai fait fabriqué des jts d'étrier à l'époque... [wink]
cieb
Message par cieb »
Très interessant effectivement! [eek]
Ceci explique aussi ton gout et ton aptitude pour tes fameux fichiers excel de gex!!
Tu peux peut-être essayer avec une feuille de nitrile epaisse (j'en ai commandé un rouleau sur amaz... pour des joints de pipes d'admission (en remplassement de joints papiers)).
Peut être qu' il existe des feuilles de 5, 7mm ou plus d'épaisseur qui conviendrait pour le joint de bouchon.
Regarde aussi sur 123 roulements. Peut être qu' en entrant les dimensions voulues tu aura de la chance.
J'ai démonté 2 joints, et voici les cotes.
Je vais chercher un peu sur le net et reviendrai publier si je trouve.
Par contre, pas sûr que le manque d'étanchéité vienne du joint ; en effet, à l'intérieur du trou du réservoir, il y a un genre de came simple, qui fait que lorsqu'on tourne la languette ça fait descendre le bouchon pour plaquer le joint ; si cette came est usée, je vois pas trop quoi faire...
dan70
Message par dan70 »
tout les joints je les trouve ici ,établissement Paris a Luxeuil
http://www.paris70.fr/magasin/
11 r 92
Misère, c'est pas le joint, et changer le joint ne sert strictement à rien, ni même racheter un bouchon neuf.
J'aurais du tester dès le départ, j'ai pris le bouchon de mon 11R87 qui est parfaitement étanche, et testé sur le 11R88 de Madame ça fuit.
C'est la tole recourbée à l'intérieur de l'orifice du réservoir qui s'use : cette tole a un role de came, les 2 ergots du bouchon qui glissent dessus lors de la fermeture sont censés aplatir le joint contre l'orifice du réservoir ; si la tole est trop usée, le joint n'est plus suffisement plaqué contre l'orifice. Et changer le joint même pour un plus épais ne sert à rien, car cela ne modifie en rien la cote entre ergot et joint.
Ayant 2 bouchons en réserve, j'en ai démonté un entièrement, vais tacher de faire qqs tophs explicatives.
Me reste 2 idées de réparation à tester :
- tordre légèrement les 2 ergots
- ajouter un surjoint mais pas logé dans la gorge d'origine
fred59
tu m'inquiète la... [eek]
je vais jeter un oeil sur mon 11
Donc, soit tu changes le réservoir, soit, tu refais l'ouverture du réservoir (pièce a souder [thumbsdown] )
Voila l'histoire.
Schéma simplifié du montage, sans tenir compte du barillet de serrure
Vue de dessus des pièces
dans l'ordre de G à D : N° 1 (bouchon), 2 (joint), 3 (entretoise), 4 (rondelle de glissement), 5 (rondelle à ergots), 6 (ressort), carter, 7 (circlips), protection
Vue de face des pièces
Vue du montage
Vue orifice
Il faut donc que la cote entre le dessus de l'orifice et le bas de la came en fin de course soit supérieure à 7,7. Si cette cote devient inférieure par usure, changer le joint ne changera rien, ça ne réduira pas la cote de 7,7 sur le montage, qui est la somme de l'entretoise et de la rondelle de glissement.
Pour refaire l'étanchéité, il faut réduire cette cote de 7,7 sur le bouchon, soit en réduisant l'épaisseur de la rondelle de glissement, soit en tordant légèrement les 2 ergots.
Attention en tordant les ergots, si on fait pas gaffe la rondelle de glissement se trouve surélevée à cause des ergots inclinés, du coup on réaugmente la cote de 7,7 !
fred59
très instructif ton tuto!
et sur ton réservoir tu as combien entre la face d'appui et la "came"?
et si j'ai bien compris, en montant un joint plus épais tu contraint un peu plus le ressort,mais les ergots "descendent"(vers le clips) car en appuie sur le fameux joint?
ou alors il faudrait un joint "avec un épaulement"?
Je suis avec intérêt car je commence à avoir un suintement sur mon 7R 85...mais uniquement lorsqu'il y a le plein [whistling]
