non , pas le mien , c'est un 11F en boite 6 ... maison bien sur! et tu a raison d'origine ils sont en 5 vitesses
Capteur pour indicateur de vitesse engagée
manu87220
- Membre éclairé
Re: Capteur pour indicateur de vitesse engagée
- samybzh
- Membre chevronné
ça y ressemble fortement ça ???
https://fr.aliexpress.com/item/32670178 ... hweb201603_
Faut comparer avec les cotes et avec la réf Suz, tu as les affectations motos qui en sont équipées.
Ça a l'air de ressembler fortement
manu87220
- Membre éclairé
C'est le modele de la 125 gn , il est nettement plus petit et non compatible avec les carters des 11R, 11F, 12B , 7R , 6F etc ... Pour info , nos capteurs font 50 d'entraxe et 36mm de diametre au centre.
C'est ça, j'en ai un sous le nez !manu87220 a écrit : 13 janv. 2021, 10:55 C'est le modele de la 125 gn , il est nettement plus petit et non compatible avec les carters des 11R, 11F, 12B , 7R , 6F etc ... Pour info , nos capteurs font 50 d'entraxe et 36mm de diametre au centre.
Il y a toujours la nouvelle ref Suz qui remplace mais à voir si en stock ou pas !
Je suis passé chez Suz hier soir, c'est toujours dispo mais en Allemagne, 3/4 jours de délai supplémentaire !
Par contre si on passe par Xexpress, je sais pas si ça fait pareil.
Quand j'avais commandé un rétro pour 11R90 noir pour mon beauf, 1 noir en France mais le bleu était aux Pays-Bas, ils pouvaient le faire venir aussi.
Quand on passe à la concession, on sait de suite si c'est dispo ou pas ou plus !
Le prix est de 30% plus cher pour le sélecteur de vitesse....
- samybzh
- Membre chevronné
sur xexpress tu peux commander, je l'ai fait mais il m'ont renvoyer un mail me disant que piece plus dispo,jeanclanch73 a écrit : 16 janv. 2021, 08:24 Je suis passé chez Suz hier soir, c'est toujours dispo mais en Allemagne, 3/4 jours de délai supplémentaire !
j'ai changer ma ref par une autre piece trés ressemblante et je n'ai pas du prendre le bon modèle, je crois que j'ai celui dit plus haut pour 125 gn
je n'ai pas encore présenté mais je vais peut être passer chez suz pour leur demander..
Je vais regarder pour en refaire un "home made" ça a plutôt bien marché sur le premier, juste les plots un poil petit mais sinon l'étanchéité était bonne.samybzh a écrit : 16 janv. 2021, 10:11sur xexpress tu peux commander, je l'ai fait mais il m'ont renvoyer un mail me disant que piece plus dispo,jeanclanch73 a écrit : 16 janv. 2021, 08:24 Je suis passé chez Suz hier soir, c'est toujours dispo mais en Allemagne, 3/4 jours de délai supplémentaire !
j'ai changer ma ref par une autre piece trés ressemblante et je n'ai pas du prendre le bon modèle, je crois que j'ai celui dit plus haut pour 125 gn, il n'y avait pas les cotes et comme ça ressemblai j'ai pensé que la standardisation de suz ferait que ce serrai le bon..
Pareil pour le joint torique, j'en ai prévu un avec un diamètre de tor un peu plus gros, il y a du jeu, ça va l'faire.
Cette semaine je dois recevoir mon nouveau support compteur pour intégrer les voyants !
Salut Sam !samybzh a écrit : 16 janv. 2021, 10:11sur xexpress tu peux commander, je l'ai fait mais il m'ont renvoyer un mail me disant que piece plus dispo,jeanclanch73 a écrit : 16 janv. 2021, 08:24 Je suis passé chez Suz hier soir, c'est toujours dispo mais en Allemagne, 3/4 jours de délai supplémentaire !
Tu as fait la recherche avec le numéro de pièce et l'affectation pièce ?
Ca donne ça avec la ref 37720-45100 :
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... _detachees
Je viens d'essayer, le lien donne la page et il faut rentrer la ref et hop, on a la liste !
- samybzh
- Membre chevronné
la ref 37720-45100 c'est celle que j'ai reçu en commandant sur x expressjeanclanch73 a écrit : 17 janv. 2021, 19:32Salut Sam !samybzh a écrit : 16 janv. 2021, 10:11sur xexpress tu peux commander, je l'ai fait mais il m'ont renvoyer un mail me disant que piece plus dispo,jeanclanch73 a écrit : 16 janv. 2021, 08:24 Je suis passé chez Suz hier soir, c'est toujours dispo mais en Allemagne, 3/4 jours de délai supplémentaire !
je n'ai pas présenté la pièce encore , sur la page suz c'est compatible sur de la 125 et du 100 gsx aussi
C'est la ref qu'ils proposent en remplacement.samybzh a écrit : 17 janv. 2021, 19:55la ref 37720-45100 c'est celle que j'ai reçu en commandant sur x expressjeanclanch73 a écrit : 17 janv. 2021, 19:32Salut Sam !samybzh a écrit : 16 janv. 2021, 10:11sur xexpress tu peux commander, je l'ai fait mais il m'ont renvoyer un mail me disant que piece plus dispo,jeanclanch73 a écrit : 16 janv. 2021, 08:24 Je suis passé chez Suz hier soir, c'est toujours dispo mais en Allemagne, 3/4 jours de délai supplémentaire !
je n'ai pas présenté la pièce encore , sur la page suz c'est compatible sur de la 125 et du 100 gsx aussi![]()
Chez Suz vendredi soir, j'ai expliqué au magasinier l'utilité de cette pièce pour nos AH et il a compris le truc et apparemment avait la vue à l'écran de la pièce et m'a confirmé qu'il y avait les plots pour les vitesses.
Tu l'as reçu ? tu l'as sous les yeux ? prends les dimensions comme on en a parlé plus haut dans le post !
- samybzh
- Membre chevronné
je l'ai déballé et mesuré, si comme dit plus haut les cotes ne correspondent pas???
j'avais choisis ce modèle en fouillant dans les fiches suz, et je m'était dit que ça correspondait.. mais comme il n'y a aucune cote sur les fiches, peut être pas?
Ah ben ouais, c'est pas bon du tout, c'est trop petit !
C'est pas bon ce modèle, faut pas continuer avec cette réf alors....![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
J'ai le mien avec moi, je vais faire le perçage des plots pendant la pause casse dalle, j'ai le câble elec, j'aimerai bien monter un connecteur 6 plots pour que ça soit démontable.
- samybzh
- Membre chevronné
c'est balojeanclanch73 a écrit : 18 janv. 2021, 10:35 Ah ben ouais, c'est pas bon du tout, c'est trop petit !
ce n'est pas possible de reprendre le faisceau et de l'adapter sur un capteur à la bonne taille? tu fais comment ton repérage pour savoir ou percer?
