En fait il faudrait une vis de purge au répartiteur....willy201170 a écrit : 13 mai 2021, 19:30sur les beringer ca y est ...Sylv_01 a écrit : 13 mai 2021, 18:55Hello Jean-Phi, ça existe ça ?jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 18:54 Sur les maîtres cylindre d'origine il serait bien de monter une vis de banjo avec purgeur, ça aide !
Restauration 750 GSXR 85
Modérateurs : Bruno, 1100GSXRman, Yvil, bayou12b, gexman84
- Sylv_01
Re: Restauration 750 GSXR 85
Pareil, avec une vis de banjo équipée....Sylv_01 a écrit : 13 mai 2021, 19:32En fait il faudrait une vis de purge au répartiteur....willy201170 a écrit : 13 mai 2021, 19:30sur les beringer ca y est ...Sylv_01 a écrit : 13 mai 2021, 18:55Hello Jean-Phi, ça existe ça ?jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 18:54 Sur les maîtres cylindre d'origine il serait bien de monter une vis de banjo avec purgeur, ça aide !
Regarde sur les maîtres cylindre.
Y'a aussi les vis de purge Stahlbus vendues par louis.de ici :
https://www.louis-moto.fr/katalog/suche ... ory_id=370
J'en ai monté partout.
Le système est simple : il y a filetages, celui de la vis elle-même qu'on ne desserre pas pour purger.
Pour purger, on desserre le purgeur, et il y a à l'intérieur une bille avec un ressort : du coup, pas d'air qui rentre, mais la pression du liquide ou de l'air pousse le bille pour s'échapper.
Et ne pas oublier lors du nettoyage du maitre cylindre de vérifier que le petit trou (diamètre 0,4mm si je me souviens bien) n'est pas bouché.
Modifié en dernier par didier11r le 13 mai 2021, 19:38, modifié 1 fois.
La vis avec purgeur.
J'étais à l'apéro avec maman, tu pousses un peu Sylvain !
- Sylv_01
Ah bien désolé Jean-Phi ! Mes hommages à madame...jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:37 La vis avec purgeur.
J'étais à l'apéro avec maman, tu pousses un peu Sylvain !![]()
Hé, pas mal aussi ce système de purgeur sur la vis banjo.
Didier, c'est exactement ce que tu as sur le lien que tu as mis. C'est le combiné "banjo purgeur"
C'est très pratique quand le montage est mal branlé !
Ça va, mon bol n'a pas disparu....Sylv_01 a écrit : 13 mai 2021, 19:39Ah bien désolé Jean-Phi ! Mes hommages à madame...jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:37 La vis avec purgeur.
- Sylv_01
Moi c'est Picon, alors à la votre !jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:49Ça va, mon bol n'a pas disparu....Sylv_01 a écrit : 13 mai 2021, 19:39Ah bien désolé Jean-Phi ! Mes hommages à madame...jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:37 La vis avec purgeur.
Euh, oui, moi j'ai acheté que des vis purgeurs qui se montent séparément du banjo sur le récepteur, mais j'avais pas vu que maintenant ils font aussi les combinés "banjo purgeur" donc montables également sur le maitre cylindre.jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:48Didier, c'est exactement ce que tu as sur le lien que tu as mis. C'est le combiné "banjo purgeur"
T'es trop fort et tu ne le sais pas..... Ça doit être ça un génie !didier11r a écrit : 13 mai 2021, 20:07Euh, oui, moi j'ai acheté que des vis purgeurs qui se montent séparément du banjo sur le récepteur, mais j'avais pas vu que maintenant ils font aussi les combinés "banjo purgeur" donc montables également sur le maitre cylindre.jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:48Didier, c'est exactement ce que tu as sur le lien que tu as mis. C'est le combiné "banjo purgeur"
Tu me fais enfler les chevilles, pas bon à mon âge
T'inquiète, avec la pomade que je viens de te passer, ça va dégonfler vite !
Sinon, chez BST Moto des bretons, j'avais pris des banjos avec capteur de pression pour contact Stop.
Voilà le lien des combinés banjo chez eux.
https://www.bst-moto.com/vis-banjo-inox ... _1498.html
Ils ont des pièces assez techniques qu'on ne trouve pas partout.
- plfmoto
fred59
Picon bière ???Sylv_01 a écrit : 13 mai 2021, 19:55Moi c'est Picon, alors à la votre !jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:49Ça va, mon bol n'a pas disparu....Sylv_01 a écrit : 13 mai 2021, 19:39Ah bien désolé Jean-Phi ! Mes hommages à madame...jeanclanch73 a écrit : 13 mai 2021, 19:37 La vis avec purgeur.
Merdoum... Ça fait un bail que j'en ai pas bu un !!!
