Page 671 sur 919
Posté : 27 sept. 2020, 17:00
par jeanclanch73
Alf a écrit : 27 sept. 2020, 16:22
jeanclanch73 a écrit : 27 sept. 2020, 16:19
Alf a écrit : 27 sept. 2020, 16:09
jeanclanch73 a écrit : 27 sept. 2020, 10:59
Dépose du kit chaîne sur le 1050, 21 000 kms d'origine, j'ai commandé le prochain...
Bien pratique avec le monobras
Ah oui seulement...
Tu protèges ta jante ?
C'est pas franchement usé, le psb et la couronne sont plutôt bien, la chaîne a du jeu par contre !
Claquer une chaine avant un PSB
Je vais peut être faire une vidéo de la chaine du 11... avant de démonter le carter de PSB...
J'ai peur
Le psb est monté sur amortisseur de couple...
Posté : 27 sept. 2020, 17:12
par Alf
jeanclanch73 a écrit : 27 sept. 2020, 17:00
Ah oui seulement...
J'ai peur
Heinnnn
Le support de couronne oui est monté souple sur la jante, mais entre le l'arbre de sortie de boite et le pignon il n'y a pas de matière "souple".
Moi sur le 11 il est pas monté souple, il est monté "gratte".
Posté : 27 sept. 2020, 17:36
par jeanclanch73
Alf a écrit : 27 sept. 2020, 17:12
Ah oui seulement...
J'ai peur
Heinnnn
Je te fais une photo, j'avais jamais vu sur une moto !
Posté : 27 sept. 2020, 17:51
par jeanclanch73
Look Alf
C'est d'une pièce l'affaire, c'est bizarre, comme une poulie bi-masse
Quand j'aurais reçu l'autre, je vais le mettre en pièce pour en être sûr !
Le caoutchouc doit bien prendre des mines et pourtant il a l'air nickel !
La couronne est de marque "Sunstar" ..... connais pas, la chaine "RK" et le pignon .... pas de marque
Posté : 27 sept. 2020, 18:02
par Alf
houla,
A oui effectivement il y a un amortisseur de couple entre la sortie de boite et le pignon
je vais yeuter la Britonne,
elle est de quelle année la tienne déjà ?
2015 pour moi.
Pffff tout ça pour ça....
y'm fatiques les ingénieurs, si ils n'ont pas confiance dans la matière de leurs transmissions qu'ils changent de fournisseurs...
En fait non ce n'est pas qu'ils ont pas confiance c'est qu'il savent que l'alliage est de la merde.
Forcément le plastoc c'est moins cher que du métal de bonne qualité,
Puis les "oui mais cela vibre moins.. vous passez le couple sans casse... gnagnagnagna..."
Menteur, ou plutôt, les techniciens complicent du marketting... ce qui n'a rien à faire l'un avec l'autre.
Le plastoc amortisseur c'est pour compenser les économies dans l'acier ou dans l'alu de merde qui sert à la fabrication des meules.
Si j'ai cela sur le 1050 je vais encore être plus content de le vendre.
Posté : 27 sept. 2020, 18:20
par jeanclanch73
Alf a écrit : 27 sept. 2020, 18:02
houla,
2015 pour moi.
2011 pour la mienne !
T'as pas tort quand tu parles de vibrations, ils mettent des silent blocs de partout et en peu de kms, c'est tout mort !
Sur les bagnoles, les trains avant ou mieux, les trains arrières auto directionnels chez PSA où les silent blocs se coupaient à tour de bras ..... c'est du vécu, 306 D turbo, ZX volcane TD ..... ça marchait bien mais ça durait pas !
Posté : 27 sept. 2020, 18:36
par Alf
Compensation des fréquences destructives au niveau du pignon de sortie de boite avec un morceau de caoutchouc...
C'est pas glorieux.
Posté : 27 sept. 2020, 19:05
par jeanclanch73
Au fait Alf, j'ai monté ça et j'ai toujours un fil qui ne me sert à rien !
J'aime bien et ça fonctionne !
Posté : 30 sept. 2020, 13:00
par marcdusoleil
moi aussi j'ai un fils qui me sert a rien
Posté : 30 sept. 2020, 13:53
par jeanclanch73
marcdusoleil a écrit : 30 sept. 2020, 13:00
C'est pas gentil ça !
Posté : 30 sept. 2020, 13:57
par jd
je n'ai pas osé Répondre la même chose
Posté : 30 sept. 2020, 14:48
par willy201170
Un fils caché qui fait masse
Posté : 30 sept. 2020, 15:08
par jd
Des coups a pété un câble
Posté : 30 sept. 2020, 17:49
par Pacal
jeanclanch73 a écrit : 27 sept. 2020, 17:51
Look Alf
C'est juste un PSB "anti-bruit", y'a pas de véritable bi-masse : une couronne de caoutchouc de chaque coté qui prennent en sandwich un pignon standard.
C'est monté d'usine sur les B12 de mémoire
J'en ai remis un au changement du kit chaîne le mois dernier sur la mienne ; plus cher mais acoustiquement efficace.
https://www.3as-racing.com/A-430598-pig ... 01oem.aspx
Pacal.
Posté : 30 sept. 2020, 18:52
par jeanclanch73
Pacal a écrit : 30 sept. 2020, 17:49
Look Alf
Pacal.
Ah yes Pacal!
Je connaissais pas du tout le principe mais comme expliqué sur le site, c'est clair !
Si réellement c'est moins bruyant, pourquoi pas...
En tout cas, merci pour cet éclaircissement !
