Restauration de mon GR71F
Re: Restauration de mon GR71F
Hello,
J'utilise la technique de la bille (ou encore de la queue de forêt)...rampe déposée hein [biggrin]
Le résultat est presque équivalent à celui qu'on obtient avec un appareil en dynamique...bon l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de tomber la rampe dans ce cas [whistling]
jd a écrit : 27 juin 2024, 20:28 bonsoir .
Merci jd pour ton tuto [thumbsup]
Bruno a écrit : 28 juin 2024, 06:19 Pour le contrôle de levée boisseau en statique, vu la forme du conduit une pige cylindrique et préférable à une cale d'épaisseur [wink]
Oui Bruno, tu as raison c'est mieux avec une tige du bon diamètre [thumbsup]
alex20117 a écrit : 28 juin 2024, 08:12 Salut Yves,
C'est bien plus précis de régler la hauteur des boisseaux par le haut du corps des carbus. En touchant du bout des doits (bas de boisseau/haut du corps) on perçoit mieux une différence de hauteur. Prendre le carbu de référence et le maintenir ouvert (en le bloquant par la poignet de gaz, si rampe en place) et comparer les autres.
C'est comme sur le 500 RG... [wink]
Coucou Alex,
Merci pour ton astuce [whistling]
mike750 a écrit : 28 juin 2024, 08:50 Hello,
Coucou Mike,
Le forêt est effectivement la bonne solution pour avoir la bonne épaisseur [thumbsup]
Vos conseils m'interpelles et m'apportent d'autres questions [whistling]
Lorsque j'ai acquis mon GEX il était équipé d'une rampa Keihin [sick]
Alors comme mon but était de la remettre en son état d'origine j'ai recherché une Mikuni 29SS [wink]
Heureusement j'en ai trouvé une (par le gars qui m'a donné l'envie d'en restaurer une avec les pièces que je possédaient) [smile]
C'était une rampe à restaurer.
Comme il avait l'air de connaître son affaire il m'a proposé de la restaurer et me la vendre à prix d'ami.
J'ai vu les photos avant pendant et après restauration, puis les joints et pièces neuves qu'il a mis dedans.
Il m'a affirmé qu'il avait fait les préréglages et j'avais des bons contacts avec lui au téléphone alors j'ai tout lieu de le croire.
Mais voilà, j'ai fait l'erreur de monter la rampe sans faire les vérifications que vous m'énumérez [rolleyes]
Cependant tout est peut-etre bien mais il y a peut-être un petit fignolage à faire.
D'où ma nouvelle question pour éviter de déposer la rampe (car ultra chiante à déposer et reposer) :
Est-il possible de faire ce fignolage avec un kit de jauge à vide [whistling]
Et si oui avec quel matériel à prix sympa [wink]
alex20117
Message par alex20117 »
YvesGR71F a écrit : 28 juin 2024, 11:16D'où ma nouvelle question pour éviter de déposer la rampe (car ultra chiante à déposer et reposer)
alex20117 a écrit : 28 juin 2024, 12:27
Salut Alex,
Pour avoir accès aux boisseaux il faut retirer la boite à air [rolleyes]
Le problème est que sur un GEX de 85 pour retirer la boîte à air il faut déposer le moteur [mad]
Et pour retirer la rampe c'est l'enfer [mad] [mad]
C'est pour ça que je m'interroge sur le kit de jauge à vide [whistling]
alex20117
En retirant le filtre à air, pas possible de glisser la main ?
[/quote]
Salut Alex,
[/quote]
Pour la retirer en faisant renter les manchons dans le BAA, ça va pas trop mal... par contre pour la remettre...oh que oui c'est l'enfer [cry]
Bon, j'ai récupéré ma belle hier [smile]
Bien sûr sans synchronisation de carbus [mad]
Comme j'étais dessus je n'ai pas pu résister pour faire un petit run avec (91 kilomètres) [smile]
Un vrai pied cette machine, elle vibre fort (probablement du à l'absence de silentblocs moteur/cadre), elle fait un barouf d'enfer avec son échappement d'origine 1985 (et oui à cette époque les sonomètres n'étaient pas dans l'attirail des bleus), une position sport que j'adore, pour moi elle accélère suffisamment fort et pour une "hypersport" ancienne elle se pilote assez aisément [smile]
Comme elle ne tenait pas le ralenti, ce qui est chiant, j'ai réussi à stabiliser le moteur à 3000 T/MN sans qu'il ne cale [rolleyes]
Je sais c'est énorme mais c'est mieux que de jouer avec la levier de frein, la poignée d'accélérateur, la pédale de frein, et l'équilibre de la moto entre un coup avec le pied droit (moitié sur le frein et l'autre sur la route) et l'autre avec le pied gauche quand on est dans une file de voiture qui roulent au ralenti [biggrin]
Sans parler de la trouille du calage moteur et de l'angoisse de la remise en route moteur [sick]
Bref une balade très sympa [biggrin]
Puis lorsque j'arrive pour la rentrer au garage le moteur fait un bruit anormal alors que jusque là tout était normal [sick]
Puis lorsque je l'arrête elle fait un bruit de sifflement ou plutôt soufflement [sick]
De suite je la rentre dans le garage [thumbsdown]
Je me dis que le mieux est de la laisser refroidir pour voir à froid [whistling]
Ce matin dès potron-minet et après avoir passé une nuit agitée je me rends au pieds de mes soucis [thumbsdown]
Mise en fonctionnement du moteur [rolleyes]
Bin, je crois bin qu'elle tourne sur 3 cylindres [speechless]
Bon on va commencer par regarder les bougies.
Les 4 en parfait état [smile]
Zut c'est plus grave que je ne pensais [speechless]
Je tente l'ouverture des purges des cuves des carburateurs.
Carbu 1 : ça coule.
Carbu 2 : ça coule
Carbu 3 : rien [mad]
Bon je vais être contraint de déposer la rampe qui est une vraie [poop] à faire.
Puis je me dis je vais tenter le coup de vieux mécano qui connais bien son affaire [whistling]
Non, non pas le marteau [roflmao]
Avec la poignée du tournevis je tapote doucement sur la cuve du carbu [sneaky]
Après quelques secondes, au bonheur, l'essence coule [smile]
Remise en fonctionnement moteur.
Youpi, 4 cylindres [biggrin]
Vous pensez quoi de son bruit de fonctionnement ?
Pas terrible
jd a écrit : 29 juin 2024, 17:27Pas terrible
C'est ce que je pense aussi [thumbsdown]
A 4000 T/Mn maintenus elle pétarade [sick]
Ah, j'ai oublié de vous dire que pendant mon petit run j'ai calé et probablement noyé les bougies [frown]
Obligé d'attendre 1/4 d'heure pour la faire redémarrer [rolleyes]
Ce pourrait-il que ce soient les bougies qui posent problème [whistling]
Même avec une mauvaise synchronisation des carburateurs , ta moto devrait pouvoir tenir le ralenti.sinon faire un diagnostic a distance serait hasardeux.si tu as toujours l autre rampe , je ferais un essai avec si elle tournait bien .as tu contrôlé ton niveau quand tu as été obligé d attendre pour redémarrer ?
Quelques nouvelles de mes problèmes [unsure]
Merci JD pour tes conseils [thumbsup]
J'ai pensé qu'il pouvait y avoir des impuretés dans le réservoir alors j'ai fait une purge des carburateurs [rolleyes]
J'ai fait un préréglage des vis du richesse (1/2 tour d'ouverture) car il n'était pas correct [rolleyes]
A la mise en route le moteur refonctionne normalement mais avec du bruit au niveau du collecteur [mad]
Je me suis aperçu que les brides n'étaient pas assez serrées et qu'il y avait une fuite de gaz alors j'ai remédié à cela [smile]
Beaucoup moins de bruit [smile]
Cependant le bruit de sortie des gaz reste quand même présent [rolleyes]
Alors est-ce normal [whistling]
Mon problème de ralenti reste présent car pour qu'il tienne il faut le laisser à 3000 tours [mad]
La synchro des carbus n'a toujours pas été faite [rolleyes]
