amelioration de mon 11
- Katana 750
Re: amelioration de mon 11
Si c'est foutu comme un té d'origine 91 92 et j'imagine que oui, laisse moi 5 min je te prepare un truc
- Katana 750
Un truc du genre serait impeccable. La c'est basé sur les cotes du té d'origine mais a cause des renforts sur le tien il faudrait caler les 4 trous du support de compteur plus bas.
C'est ideal question contraintes car c'est pris sur 3 points existants dont l'axe de colonne qui permet de bien le maintenir.
Si tu veux je peux te faire le plan t'as juste a le faire decouper sinon j'ai d'autre pieces a faire faire sous peu chez mon artisan je peux le rajouter a la commande
La même chose en plus petit, ça ne sert absolument à rien de recouvrir l'ensemble du té, si se n'est rajouter du poids (autant remettre celui d'origine) et remonter le té sur les bras de fourchewilly201170 a écrit : 05 mars 2019, 20:47 Pierrot !!!
un truc dans ce genre ,bon là ma plaque est trop courte
c'était pour voir ce que ca pouvait donner
vous l'aurez compris les points rouges sont le fixations du support
N'oublis pas que tu roules avec un carénage, donc, la seul contrainte que tu as, c'est le "faible" poids du compteur
Donc, petite plaque va venir se poser sous le té et c'est tout, pas besoin d'autre chose...
- cieb
Il peut peut-être l'ajourer facon racing?
Après c'est Willy qui décide suivant ce qu' il lui plait
Le but est de faire un truc simple sans se prendre la tête
Trop juste pour ce reprendre sur l'axe comme sur le schéma de katana car pas assez de place
La gorge du té qui vient en buté sur l'axe contre l'ecrou créneau ne le permet pas
On discutait parallèlement avec Pierre et on a arrêté la forme boomerang
Je valide
J'attends tes côtes voir si ma chute peu aller...![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
réponse en imageKatana 750 a écrit : 05 mars 2019, 17:24
Le té c'est la meme chose question dimensions qu'un té de fourche inversee air huile ?
autrement pour la plaque
si il y en a qui ca peut servir
voici les mesures
voici les mesures
- cieb
Qu' il est beau ce te yosh!
Pour etre amélioré ce 11 il l'est!
J'avouerai qu'il me tarde de le voir monté![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Il est trop beau ton té willy, tu trouves toujours le petit + qu'il paraissait manquer !willy201170 a écrit : 07 mars 2019, 13:45 autrement pour la plaque
voici les mesures
Pour ton schéma, c'est bien mais pour fabriquer, il faudrait d'autres cotes, les rayons des découpes, la largeur HT ......
Ca va bien se passer !
- <mat>
Il est magnifique ce T!
![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
jeanclanch73 a écrit : 08 mars 2019, 06:55comme c'est caché sous le té ca reste approximatif mais je reconnais là ,la déformation professionnellewilly201170 a écrit : 07 mars 2019, 13:45
après j'aurais même un doute ,à savoir si tous les té yosh sont du même acabit
Merci et d'ailleurs pour pas l'abimer ou le rayer ,j'ai changé mon porte clefsjeanclanch73 a écrit : 08 mars 2019, 06:55 Il est trop beau ton té willy, tu trouves toujours le petit + qu'il paraissait manquer !
Et bien voilà, l'exemple type ..... personne n'y avait pensé et ben Willy ......Si !willy201170 a écrit : 10 mars 2019, 12:50Merci et d'ailleurs pour pas l'abimer ou le rayer ,j'ai changé mon porte clefsjeanclanch73 a écrit : 08 mars 2019, 06:55 Il est trop beau ton té willy, tu trouves toujours le petit + qu'il paraissait manquer !
J'ai un truc qui va te faire kiki tout dur !
