il faut un DR HOUSSE de la moto !
- GluIsBack
Re: il faut un DR HOUSSE de la moto !
1) Résidu de charbon au niveau du collecteur, au dessus du mica...
2) C'est une Yam.
Avec ses 2 gros problème, tes pas prêt de rouler correctement !!
Glu : Qui a eu 2 yam'
2) C'est une Yam.
- GluIsBack
GluIsBack a écrit :1) Résidu de charbon au niveau du collecteur, au dessus du mica...
2) C'est une Yam.
Avec ces 2 gros problème, tes pas prêt de rouler correctement !!
- antoinet111
C'est quoi cet auto-fucking quote?GluIsBack a écrit :GluIsBack a écrit :1) Résidu de charbon au niveau du collecteur, au dessus du mica...
2) C'est une Yam.
- bugomiel
Est-ce que tu mets dans batterie sur un chargeur de temps en temps ou tu te contentes de la recharger en roulant ? Parce qu'il en faut du temps pour recharger une batterie bien vidée.
Je lis que tu as des problèmes même en la démarrant avec des pinces. Le problème des pinces, c'est qu'on n'a pas toujours assez d'intensité. Il faut du gros câble et pouvoir se mettre directement sur les bornes, ce qui n'est pas toujours possible avec une moto selon l'accessibilité.
Sinon as-tu regardé la couleur de tes bougies ? Ca te donnerait déjà une idée sur la justesse de ta carburation.
Il y a aussi le starter à vérifier, il me semble que personne n'en a parlé. Il marche comment sur cette bécane au niveau des carbus ? Tu as vérifié le bon fonctionnement ?
Dernier point, essaye de lui mettre un coup de Start Pilot dans la boîte à air avant de démarrer. Ca ne va pas résoudre ton problème, mais ça te permettra peut être de démarrer sans galérer.
- GluIsBack
antoinet111 a écrit :C'est quoi cet auto-fucking quote?GluIsBack a écrit :GluIsBack a écrit :1) Résidu de charbon au niveau du collecteur, au dessus du mica...
2) C'est une Yam.
euh...
J'viens de voir ca, aucun idée !!!
Un AutoFuckingQuote, c'est rare !!!
- antoinet111
mais tellement bon!!GluIsBack a écrit :antoinet111 a écrit :C'est quoi cet auto-fucking quote?GluIsBack a écrit :
euh...
- arny
GLU j'ai rien compris de se que tu as ecris,,,
pour les cosses ou autre RAS
la batterie à 3 jours et je n'ai pas de chargeur et il est claire que le roulage d'hier ne l'a pas rechargé étant donné qu'elle s'est vidé assez rapidement se matin,,,je suis donc remonté en 4eme vitesse me changer et pris le boxer pour aller tafer
je me suis acheté se soir un booster de démarrage 30€, je vais voir si ça la fait partir demain matin, puis entre midi et deux je vais contrôler les deux trois truques que vous m'avez dit (couleur bougie si je peux) et vidanger une cuve voir si il n'y a pas des merde dedans (ça c'est une idée de mon mécano)
en espérant qu'elle craque demain,,, à plus
- eekoog
A utiliser avec modération, si c'est pour utiliser tous les matins, là je dis NON. Les moulins n'aiment pas le Start Pilot.bugomiel a écrit :
- bugomiel
Tu vas travailler en slip Arnold ?arnold a écrit :je suis donc remonté en 4eme vitesse me changer et pris le boxer pour aller tafer![]()
Ben dis donc, elles doivent être contentes les clientes à brico-machin.
Fais tout de même gaffe en allant embaucher, les matinées sont encore fraîches.
- juned
Bon... J'ai mis ma blouse blanche (mais pas encore la camisole...)
D'après ce que tu décris, dès qu'il y a un peu plus de tension (en volt), le moteur démarre.
Je m'explique :
Tu mets le contact, puis tu lance le démarreur. Fatalement, la tension instantanée aux bornes de la batterie chute due à la consommation de courant du démarreur.
Et sous un certain seuil, plus d'allumage (le boitier CDI ou je sais pas trop comment il s'appelle chez Yam' n'est plus suffisamment alimenté pour commander les bobines)
Et quand tu alimentes avec une autre batterie ou une neuve, la tension chute moins, plus de problème !
Pour moi c'est un truc comme ça, on a des problèmes de ce genre sur les voitures (prise de tête à trouver) !
Pour vérifier ça, regarde si quand tu donnes un coup de démarreur t'as de l'étincelle aux bougies (sans déposer les bougies)
Et même si t'en as, pour moi, ton problème ne vient pas d'une panne mécanique (je vois pas le rapport dans ces cas là), mais plutôt regarde bien ton contacteur à clé, suffit que ses cosses, ou pire, les contacts à l'intérieur sont oxydés. Contrôle les contacts à l'ohmmètre.
Donc je penche pour une banale couille électrique, mais chiante à trouver !
Tiens nous au jus
Je m'explique :
Tiens nous au jus
Adieu mon 1100... Sniff !
On aura passé de bons moments ensemble.
Bonjour 750... Air/Huile bien sûr !
- Bruno
Arnold
Quand ton moteur tourne, as-tu contrôlé la tension aux bornes de la batterie ???
Juste pour voir si ton alternateur recharge celle-ci.
- oulala
peut etre une masse sur ton câble entre ton démarreur et ton (+) batterie? un câble usé, dénudé?
- Sidecarman
le problème c'est que nini l'aime bien s'te moto, elle s'en est servi pour me draguer
[/quote]
Je ne veux meme pas savoir ce qu il s est passé avec cette moto ou plutot SUR cette moto ...
[/quote]
- bugomiel
C'est sûr qu'un panier de side ça doit être plus pratique dans ces situations.bottonrudy a écrit :Je ne veux meme pas savoir ce qu il s est passé avec cette moto ou plutot SUR cette moto ...arnold a écrit :le problème c'est que nini l'aime bien s'te moto, elle s'en est servi pour me draguer![]()
Mais sinon trop fort Arnold, je pensais pas que c'était possible d'emballer avec un Diversion.
- arny
heu non,,,pas con l'idée,,,si mon pote à un multimetre je le fait demain,,,si non plus tard.Bruno a écrit :Arnold
bon se matin il à démarré du 1er coup mais avec le booster!
en sortant du boulot en revanche il a fallu pousser, mais ça été,, elle part bien en 2eme.
pendant la pose j'ai voulu voir la couleur des bougies, mise à part le fait qu'il y a deux bougies que j'ai dévissé à la main tellement elles étaient pas serré, on peut dire que les couleurs sont bonnes :
une fois chaude, elle à bien démarré au démarreur pour repartir au boulot, mais à 19h pour rentrer à la maison, rebolote, poussette.
enfin, j'ai pu rouler avec pour aller au taf,,,ça fait du bien, il y avait du soleil,,,mais comme d'hab dans le sud du vent aussi.
