tuyau au dessus du reservoir d'essence???
- philvk75
Re: tuyau au dessus du reservoir d'essence???
il y a sa pour les aquariums, pour le buleur il a une valve antiretour que tu colle sur la durite
- razorbike
et ça existe même en vrai pour les moto !philvk75 a écrit :il y a sa pour les aquariums, pour le buleur il a une valve antiretour que tu colle sur la durite
sur nos bécane de cross on y colle un clapet anti retour , comme ça en cas de chute il y a moins de risque que ça prenne feu et tu pue pas l'essence !!
a mettre dans le bon sens sinon y a plus de dépréssion !
A++
- darkbandit
Est 'il possible d'avoir un lien où je peux trouver sa ????
Mettre les gazzzz c'est bien ... mais il faut savoir tenir le guidon !!!!!!
- philvk75
chez animalis mais faut bricolé, sinon essai chez cardy ou un revendeur de pieces de crosse
- Bruno
Ben moi j’ai bouché la sortie du pot d’échappement comme ça plus de bruit.
Maintenant j’ai un autre problème le moteur refuse de démarrer,
surement un problème de carbu ou d’allumage.
Je me demande si je ne possède pas l’art et la manière de créer des problèmes mécaniques.
Trêve de plaisanterie, darkbandit quel est ton but ?
- Bubba
- darkbandit
Mon but .... !!!
Se serai d'arriver a faire le réservoir tout plat et d'y intégré un compteur dessus ...
Un peu comme a fais tomcat sur sa prepa :
La supprimer, je vais la supprimer .... , mais faut 'il la remplacer ou la placer autre part ( ou autre ?) voila ma question
- razorbike
les clapet anti retour des bécanes de cross sont sur la durit en caoutchouc c'est comme un filtre a essence
tu coupe la durit de 2 cm et tu l'emboîte dedans .
mais ce n'est pas ce que tu recherche il te faudrais plutôt un bouchon de réservoir avec le clapet incorporé ,
