carbtune
Re: carbtune
je sais merci! :wink:
c'était juste pour charrier un peu valium. :Inclassable12:
piche09
Re: carbtune
Message par piche09 »
J'avais pas vu que c'était toi Mad. J'ai lu sujet d'un trais et je croyais que c'était Bonda qui avait posé cette question.... comment dire........pertinente.
superstanav
Re: carbtune
Message par superstanav »
j'ajouterai meme que le fait d'avoir le ralenti acceleré permet de faire fonctionner la rampe dans une plage ou le circuit de ralenti interne à la rampe n'est presque plus operant et ainsi vraiment harmoniser les depression par l'ouverture des papillons.
Malphodo
Re: carbtune
Message par Malphodo »
J'ai pas encore essayé le miens mais ca ne saurait tarder .... :VroumVroum06:
Vous avez coupé les durite pour y ajouter les petits tubes en plastique ? ca sert vraiment ?
Keep the (Oil) pressure
SHOG'
Re: carbtune
Message par SHOG' »
Malphodo a écrit :J'ai pas encore essayé le miens mais ca ne saurait tarder .... :VroumVroum06:
OUI ! la lecture oscillera bcp moins !!!!!!! :Demon07:
le 11/06/2013
philvk75
Re: carbtune
Message par philvk75 »
Sinon sa fait yoyo grave
Malphodo
Re: carbtune
merci pour l'infos !
J'en déduit quand meme que vous avez tous essayé sans MDR :wink:
SHOG'
Re: carbtune
Message par SHOG' »
Malphodo a écrit :merci pour l'infos !
non mm pas ! suffit de lire la notice......... :wink:
le 11/06/2013
Re: carbtune
Valium je ne sais pas pourqoui est ce que tu as mis certains mots en majuscule ?
Ce que tu explique c'est la bonne méthode, juste à un détail près je balance les vis de pratiquemet un quart de tour d'un coté et de l'autre quand je suis sur le régime maximum pour ensuite me mettre pile poil.
Le régime (donc la hauteur de colonne) n'augmente pas "un peu" mais carrément visiblement ce qui permet d'avoir un réglage assez précis.
