Reconnaitre un moteur de 1100 d'un 750????
Madati
Re: Reconnaitre un moteur de 1100 d'un 750????
Message par Madati »
C'est ECRIT sur le carter :wink:
ZEPP
Message par ZEPP »
Le carter, ça se change facilement.
Idem pour la boite (moins facilement).
Par contre, mettre un vilbrequin + gros (donc de 11 ou de Bandit 1200) dans un bloc de 750, je suis pas sure que ça rentre = le plus fiable c'est controler la course du vilo
le 750, le moteur est marqué R ...
le 1052, le moteur est marqué U ...
le 1127 le moteur est marqué V ....
Il y a aussi le nombre d'ailettes sur les cylindres, il me semble qu'il y en a 7 ou 8 pour le 750 et 12 ou 13 pour le 1100.
c'ets bien plu ssimple que de mesurer le pied de biele ou autre.
ZEPP
Message par ZEPP »
valium a écrit :le 750, le moteur est marqué R ...
Valium, tu n'as pas regardé les photos posté précédemment, il n'y a pas de piston/cylindre/culasse sur le moteur qu'il semble vouloir acheter, c'est juste le bas moteur = simple de mesurer la course du vilbrequin.
Yvil
Message par Yvil »
ben oui mais sur le bloc il y a le n° moteur il suffit de regarder la premiere lettre
ZEPP
Message par ZEPP »
Sinon sur le fofo il y a ce moteur à vendre viewtopic.php?f=14&t=24054&st=0&sk=t&sd=a 300€.
Ben... Différencier avec un réglet quelquechose de 18 ou de 20 mm ne me semble pas le genre de truc insurmontable.
C'est vrai qu'avec la première lettre c'est encore plus simple.
b-slayer
Message par b-slayer »
clair qu'avec les numéros moteur c'est évident, par contre si il n'y en a plus ou qu'ils sont douteux (genre re-frappés, ou simplement limés :Forum61: ), prends même pas la peine de regarder le moteur, et cherches-en un autre...tu y gagneras du temps et de l'argent...
