Boisseau mikuni RS usé... à jeter ???
- Bruno
Re: Boisseau mikuni RS usé... à jeter ???
Par dépôt électrolytique.
- 1100GSXRman
- antoinet111
oui le gars vend ç à la coupe, pour pas trop cher quand on n'en prend des grands bouts, donc, si tu en prend négocie avec lui.1100GSXRman a écrit :??? un bout de 30 euros ?
et moi je te prendrais l'équivalent de 30 € par exemple.
- 1100GSXRman
- antoinet111
Merci.
Il est pas dur en négo, tu peux doubler la longueur facile, regarde bien sa démo, et prend son papier.
- Bruno
Non je parle de dépôt de matière, par contre j’ai téléphoné à une entreprise avec qui je bosse et qui réalise ce genre de travaux ben ça coûte la peau des kooye.1100GSXRman a écrit :tu parles de l'anodisation Bruno ?
c'est mort, poubelle.
mets la rampe avec et dis moi dans quelle benne tu mets tout ça.
plus sérieusement à mon avis soit tu fais rien, soit tu mets du neuf. coller un truc oublies vite cette idée! le risque est énorme.
recharger ça va te faire perdre le traitement, plus de jeu (et encore) mais usure rapide garantie. voir mieux un boisseau qui se coince...
le traitement c'est du graphite je pense.
vu les traces d'usure tu dois avoir la même usure dans les corps... une rampe usée c'est une rampe usée hélas.
le mieux c'est de rien faire, surtout pas poncer ou quoi que ce soit ça sert à rien à part user plus. les rayures sont appariées entre corps et boisseau, ça gène pas le fonctionnement mis à part un peu de jeu.
- Bubba
+1100
j'avais des boisseaux HS sur la rampe VM29 de mon 750, j'ai trouvé sur le bon coin des boisseaux neufs dans l'emballage:
la comparaison est flagrante
j'etais tout content de remonter ça ... mais aprés remontage... y'avait autant de jeu et de claquements... béh oui... le corp du carbu est tout autant usé
tant pis... ça fait un charme "ancien"...
touches à rien ou au pire choppes des boisseaux neufs...
bub'
bub'
- 1100GSXRman
Ouhais j'vais voir...
ben le claquement moi j'aime bien
C'est plutot pour pas venir flinguer les aiguilles quoi
- Bubba
ouep... les miennes tiennes encore mais... ouep... c'est sûr!
question jeu je vous bat allégrement: sur mon gpzr j'étais rendu à 1 mm...
- 1100GSXRman
yes, et je te donne pas les compressions vers la fin c'était à pleurer, mon frangin me grattait au démarrage avec son 125 rgv.
ça s'est terminé par un serrage. rip.
- 1100GSXRman
Sinon pour compenser le problème rencontré par Bub.. si je recharge et que je surface plus haut pour diminuer le jeu et revenir vers une cote origine ça peut la faire nan ?
- Yvil
je ne peux que plussoyer, soit tu roules comme ca ou alors tu remplaces, j'ai deja eu un accident avec un R gaz callés en grand, le temps de réagir et de chopper le coupe circuit ben j'etais par terre. c'est une de mes seules gamelles à moto d'ailleursMadMax a écrit :c'est mort, poubelle.
