Qualité etincelle bougie
Erich83
Re: Qualité etincelle bougie
Message par Erich83 »
J'ai trouvé bobines + fils + antiparasites à la casse : 70€.
Je les ai changé! meme soucis! j'ai de l'allumage à toutes les bougies pourtant...
Les bougies c'est bien des jr9b?
J'ai démonté ma rampe de carbu (tjs aussi merdique avec cette boite à air de m.... :Demon12: , un jour je mettrais des cornets).
J'ai ouvert mes cuves, rien, nickel , impec! aucun flotteur bloqué, aucun pointeau bloqué! J'ai pas ouvert coté membrane.
Vis de richesse à 2trs 1/2.
J'ai remonté ca démarre toujours pas!
Demain j'achète des nouvelles bougies? la premiere fois c'était ca le probleme.
Vous avez des conseils?
b-slayer
Message par b-slayer »
quand tu essayes de démarrer, tes bougies sont humides ou pas ? (sans start pilot)
Erich83
J'ai un doute que ca soit pas le start pilot qui les rendent humides....
En tout cas celle du cylindre 1 est plus noire que les autres!
Demain je compte nettoyer mes gicleurs, on sait jamais...
C'est les gicleurs de ralentit qui servent à faire démarrer?
piche09
Message par piche09 »
Si tu touche pas l'accel, oui, + gicleur de sarter si il est tiré.
ZEPP
Message par ZEPP »
C'est bon, elle est nettoyé la rampe, elle tourne cette brele?
Erich83
Rampe nettoyée!
La brele tourne nickel!!!
b-slayer
Erich83 a écrit :Rampe nettoyée!
tu vois ce que je te disais au début du post ? une meule qui tourne qu'au start pilot a quand même de très fortes chances d'avoir un problème de carburation...plus que de bougies, mais de toutes façons, c'est un plus de l'avoir fait (le changement de bobines :wink: )
