Clé à bougies ??
ZEPP
Re: Clé à bougies ??
Message par ZEPP »
JOE-BAR-GEX89 a écrit :par contre la clé à bougie de bandit est plus petite il me semble
Compte tenu que le moteur est le même, je ne doute pas.
Si tu veux une photo et la prise de cote d'une clef de Bandit, je peu le faire.
L'info d'ARNOLD est interressante: clef de moto cross à 3 balles
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
sur le 600 bandit il y a de la CR 9 EK
sur les tout les 1100 (air huile) il y a de la JR 9 B ou JR 10 B
sur les 750 de 88 et 89 : JR 9 C
sur les 750 a partir de 90 jusqu'au W : CR 10 EK ou CR 10 E
sur les bandit 1200 : JR 9 B
la premiere lettre de la reference bougie indique le diam du filetage et la clé a utiliser :
pour le :
C c'est une clé de 16 mm
J c'est une clé de 18 mm
donc une clé de bandit peut le faire mais pas pour tout le monde
fred-gsxouille a écrit :sur le 600 bandit il y a de la CR 9 EK
pour le :
:admin: :Super14: :admin: je vais me coucher moins con ce soir :wink:
Modifié en dernier par arny le 03 mars 2011, 17:31, modifié 1 fois.
GEXSACS_28
Message par GEXSACS_28 »
Salut à tous :wink:
J'ai donc écouté vos conseils, et hier soir j'ai acheté chez Roady une clé en forme de douille pour bougies de 18 avec en bout le carré pour mettre la rallonge du cliquet. ( le prix 6 Eur )
Arrivé à la maison; je place la douille sur ma rallonge et je l'insert dans le puit de bougie. Et là :Grrrr03: putain de m.. :Grrrr03: fais ch.. :Grrrr03: bordel!! la douille ne va pas jusqu'au fond du puit. Que faire je la ramène au magasin et il me font un avoir, ou bien je la garde et je la passe au tour pour réduire ce foutu diamètre extérieur. :Hein60: Bon je vais la garder.
D'où ma question: pouvez vous me donner le diamètre que vous avez sur vos clés afin que je réduise celui de ma clé ..pour info le diamètre ext de ma douille est de 26mm..
Voilà merci, je reste en surveillance. :Inclassable12:
GSX-R 1100-90
MadMax a écrit :soit une clef en tôle type origine, ça se trouve chez suz ou chez n'importe quel marchand de tondeuse; soit une douille de 18 coupée en 2, rallongée avec un tube (soudé) et affinée à la meuleuse.
SPEEDTOF
Message par SPEEDTOF »
23mm pour ta douille ca te fais a peut pres 1.5mm d'epaisseur pour l'exagonal
Nicot16
Message par Nicot16 »
il me semble que c'est environ 7€ chez suz....
Un pocket oui mais en 1246.
JOE-BAR-GEX89
Message par JOE-BAR-GEX89 »
merci fred-gsxouille pour tes infos
idem que Arny je me coucherai moins bête ce soir
:admin:
ZEPP
Message par ZEPP »
Nicot16 a écrit :il me semble que c'est environ 7€ chez suz....
C'est con de se faire chier comme un rat mort sur une pauvre clef à bougie pour 1€ de difference...
tu parles d'un drame, quelques coups de meuleuse, le diamètre c'est "assez fin pour que ça passe" et voilà.
j'appelle pas ça se faire chier comme un rat mort. en plus avec une douille longue juste à meuler, l'affaire de 5 minutes à tout casser.
ROCCO
Message par ROCCO »
+1
j'ai aussi acheter douille trop grosse niveau diametre
vu que j'avais pas de tour j'ai passer ma douille dans un tournevis et je me suis servis de la meuleuse ,le disque fait tourner la douille sur le tournevis et la lime petit a petit et c'est assez régulier
gex01
Message par gex01 »
pour info, avec la clef a bougie et une clef plate d origine, je démonte les bougies sans tomber le résé, un peu galère mais faisable :wink:
GEXSACS_28
OK les gars je m'aperçois que les avis sont nombreux :Super14:
J'ai donné hier la douille à un collègue au boulot qui va me la reprendre au tour. Je lui ai demandé de desccendre jusqu'à un diamètre de 24mm. Si toutefois c'est encore un peu juste je ferai comme "ROCCO" je la poserai sur un tournevis et la passerai non pas à la meuleuse mais sur un touret. On verra bien :wink: Je vous tiens au jus :ico_yeah4:
GSX-R 1100-90
GEXSACS_28
salut à tous :wink:
bon eh bien ça roule!! la douille a été reprise au tour au diamétre 24 et je peux enfin démonter mes bougies.
Donc la cote à retenir est 24 pour ceux qui voudraient également reprendre une douille trop grosse :wink:
:wink:
GSX-R 1100-90
gex01
Message par gex01 »
nickel tout ca :1er:
et tu n avais jamais changé tes bougies ? :Demon12:
