gicleur
- alexv11lm
Re: gicleur
Salut,
Tu peux vérifier l'étanchéité de tes pointeaux et la hauteur de tes flotteurs, mais je n'y crois pas beaucoup...
Je pencherai plus pour un souci de câbles. Essayes avec ton guidon tourné à fond à gauche et à fond à droite voir si ton régime varie, dans ce cas c'est ton cable qui est trop court...
Bonne recherche
Alex
Bonne recherche
Alex
- feiong
- Membre émérite
Re: gicleur
Merci les copains!!!
je jetterais un enieme coup d oeil, pointeaux ok et hauteur de cuve ok, je vais re cheker cet saloperie de cable !!! mais bon normalement ok mais je vois pas d autres explications..
- feiong
- Membre émérite
Re: gicleur
aprés verification ce week end bein c est pas le cable !!! je me demande si l esprit de la moto a envie de revoir le bitume !!!
je pateauge !!
Re: gicleur
avant ça marchait? ça s'est mis à déconner? ou c'est une new rampe?
- feiong
- Membre émérite
Re: gicleur
non elle marchait puis il y a une dizaines de jours, elle ne tournait qu au starter, donc demontage, depuis elle ne tourne plus au starter mais elle monte toute seule dans les tours !!!j ai nettoyer tous les gicleurs sauf un qui est bloqué, plus d idée !!!
piche09
Re: gicleur
Je me rappelle plus. C'est quoi ta config ? Combien tu as sur les richesses ?
Re: gicleur
comment ça un gicleur se démonte pas? lequel?
t'as redémonté remonté des fois que tu en aurais fait une? ça peut arriver.
t'as regardé avec du start pilot si c'était pas une prise d'air aussi?
- feiong
- Membre émérite
Re: gicleur
le gicleur long juste a coté du gicleur principal, je sais pas a quoi il sert celui la ??!!
j ai redemonté en effet mais j ai rien vue!!!
Quand a chercher une possible fuite, j ose pas la laissé tournée !!
Re: gicleur
salut as tu vérifier le bon coulissement de tes boisseaux et de tes aiguilles ???
- feiong
- Membre émérite
Re: gicleur
oui pas de probleme de ce coté la, en plus en ce moment j ai pas de filtre a air, suite a ce soucis!!
- feiong
- Membre émérite
Re: gicleur
Bon ce matin le retour de la revanche et.......... c est bon elle tourne correctement, la cause: prise d air au niveau des joints de cuves!!!
si vous avez des liens pour en commander
- wouakenwol
Re: gicleur
La réponse à ta question d'origine : viewtopic.php?f=3&t=26608
Dieu a créé les hommes, Samuel Colt les a rendu égaux
- feiong
- Membre émérite
Re: gicleur
merci pour ton lien !!!
Alors moi les miens sont percés pour le diametre je ne saurait pas dire!! on voit limite filtrer la lumiere et tu ni passe juste la pointe d une petite aiguille...
