Pneus dilemme !!
- golgoth
Re: Pneus dilemme !!
le profil du pneu est important aussi pour le feeling, et là selon la moto et le style de conduite, les avis divergent ...
- FlyingDutchman
Yep, et aussi quand tu balances d'un coté à l'autre comme un bourrin, avec les gommes modernes on se sent mieux. Je ne dis pas que ça ne passe pas avec les autres, c'est juste que sur route ouverte tu ne te poses plus de questionsMadMax a écrit :un pneu tendre passe beaucoup plus de puissance sur l'angle avant de décrocher, pour les fadas c'est primordiale.![]()
J'ai fait pour l'instant 200 bornes avec mes BT016-pro, bah le temps du rodage et c'est déjà au bord, et en toute confiance, je suis agréablement surpris.
Demain je vois ça sur piste
- laurent27
cedron
Avant j'etais très brigestone et depuis que j'ai monter des michelin power pure j'en demord pas
- FlyingDutchman
Ce sont juste les nouveaux.laurent27 a écrit :Salut,
ils ont quoi en plus les BT16 pro par rapport au BT16"normaux"?
Si j'ai tout bien compris le pipo commercial, ils ne sont plus tri-gomme à l'arrière mais de nouveau bi-gomme, mais avec des composants retravaillés afin de quand même tenir mieux et plus longtemps ...
J'étais bien là, non ?
En fait c'est tout pareil, mais les évolutions sont là, insensibles, mais présentes.
La différence au niveau des évolutions, tu fais comme moi :
t'arrêtes de rouler pendant + de 10 ans avec ta propre moto, et tu passes d'un équivalent de BT56 à un équivalent de BT016-pro ... et là tu te dis que oui, les pneus évoluent vraiment
- laurent27
ok merci,
marketing quand tu nous tiens......
j'ai vu une diffèrence quand j'suis passé des BT014 au 016, les 14 étaient vraiment mieux mais ont une durée de vie trop réduite.
Pour les power pure, j'en est jamais essayé mais a voir les boulettes qu'ils lachent ça a l'air super tendre.
- FlyingDutchman
Les Power Pure sont apparemment top quand tu fais un max de piste. D'après les retours que j'ai eu (sachant que mes oreilles sont grandes ouvertes vu que je redécouvre), le BT016 est bien mieux quand tu ne fais que de la route !laurent27 a écrit :ok merci,
Et pour le BT014 par rapport au 016, on m'a dit que ça se valait en tenue de route mais que le 016 tenait mieux en longévité
a l époque c était pas encore les macadam mais a 59 et m 59 ou bien dunlop d 202 en monte d origineMadMax a écrit :la différence entre gomme tendre et gomme dure c'est pas dans la tête c'est un fait!
macadam j'en ai eu un sur mon premier 11 à l'achat, en fin d'usure il arrivait à patiner sur les 2 premiers rapports!
un metzeler bien raide sur la 916 aussi à l'achat, le passage en pneu tendre avait été une bénédiction.
pour les gens moins agacés même si au quotidien ils ne l'exploitent pas et donc sentent peu de différence en cas de situation d'urgence ou perte de contrôle avec un pneu tendre on a beaucoup plus de marge de manœuvre.
oui je sais mais j'ai acheté mon premier 11 d'occase en 99.
- JOE-BAR-GEX89
personne ne parle de pneu sous la pluie
vous roulez jamais sur l'eau ???
tous les pneus ancienne génération se valent , j'ai pas encore essayé les bi-gommes
pour l'instant les mieux sous le soleil sont pour moi les pirelli sauf que la longévité reste très courte 30 jours de pure plaisirs
- JOE-BAR-GEX89
et oui en mode déconnexion du cerveau
- ZEPP
J'avais un BT014 à l'arrière sur mon Bandit 12, ben j'ai pas aimé (je l'ai d'ailleur remplacé à mi usure par un POWER que j'avais avant de mettre le BT014).
J'en avais lu que du bien partout pourtant de ce BT014...
PIRELLI, jamais testé (et j'ai pas trop envie si ça donne le même feeling qu'avec le BT014...).
Perso, MICHELIN me va bien (testé macadam 100x (vraiment pas fait pour attaquer, je le conseil pas) pilot sport (rien à lui repprocher sauf qu'il glisse (ou donne la sensation) en continu légèrement dans les courbes (ne décroche pas mais donne la sensation de passer en glisse à la "pilote de moto SBK ou MOTO GP" dans tout les virages ou tu attaque)) pilot power (R.A.S).
Autre pilot (2CT, pure, etc...) jamais testé (me dit que sur route c'est pas necessaire....).
titougsxr
salut
question pneu mes preferés dans l'ordre, pas essayé le supercorsa sur le 1100r
metzeler rainsport
180 euros le train
pirrellisupercorsa
210 le train
michelin pilot power 2ct
je sait plus
par contre il fondent comme neige au soleil (comment ca je roule dur!!!!)
pour info je monte toujours des gommes neuves par deux
le pire que j"ai monter le qualifier
metzeler rainsport
pirrellisupercorsa
plus j'accelere moins fort et plus je roule moins vite
- nessmacadam
Pour ma par JOSS, j'ai été sur piste l'an dernier avec du D207
et je pense etre le seul à avoir tenté ça surtout que c'était ma premiére fois et que mes potes ayant l'habitude ne me suivait pas.Tous ça pour te dire que Qualifer II ou SportSmart, ce ne sera que meilleur et je pense que je vai prendre du SportSmart pour mon prochain train.
Par contre Bridgestone deux mauvaises experienses: sur ma 1ère moto(600 fazer),perte de l'avant dans un rond point sans trop d'angle en duo avec un BT021 donc guelle au sol ensuite sur le Z de mon frère avec du BT014 décrochage de l'arriére en sortie de virage.Biensur avec pneu en bon état et chaud.
RIEN NE SERT DE COURRIR.........IL FAUT PRENDRE SA BECANE.
- FlyingDutchman
Donc comme prévu, vu sur piste.FlyingDutchman a écrit :Yep, et aussi quand tu balances d'un coté à l'autre comme un bourrin, avec les gommes modernes on se sent mieux. Je ne dis pas que ça ne passe pas avec les autres, c'est juste que sur route ouverte tu ne te poses plus de questionsMadMax a écrit :un pneu tendre passe beaucoup plus de puissance sur l'angle avant de décrocher, pour les fadas c'est primordiale.![]()
Bah chuis content.
Une fois les pneus chauds, un peu d'attaque et ça va au bord sans la moindre surprise ni aucune sensation bizarre.
J'ai pu me rendre compte que ma partie cycle va très bien comme elle est maintenant, va falloir augmenter le rythme maintenant et freiner + tard sur l'angle et accélérer plus tôt en sortie de courbe.
Mais pour un pneu routier sportif, je suis très très satisfait, car bien sur route et sur piste pour un usage intensif. Maintenant, peut-être qu'un pilote te dira qu'il y a mieux, forcément c'est possible.
Et pour le kilométrage, bah on verra une fois les pneus usés
